Windows 10 Home et Windows 11 Home utilisent la fonctionnalitĂ© Prefetch pour accĂ©lĂ©rer le chargement des applications en prĂ©chargeant les fichiers nĂ©cessaires en mĂ©moire. Cependant, par dĂ©faut, le Prefetch fonctionne aussi pour les fichiers systĂšme et les pilotes, ce qui peut ralentir les performances sur les disques SSD. En optimisant le Prefetch pour quâil ne fonctionne que sur les applications, il est possible dâamĂ©liorer la rĂ©activitĂ© du systĂšme sans affecter les performances du stockage.
âą Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
âą Un accĂšs administrateur pour modifier le registre Windows.
⹠Un disque dur (HDD) ou un SSD sur lequel le systÚme est installé.
âą MĂ©thode 1 : Configurer le Prefetch pour les applications via lâĂditeur du Registre.
⹠Méthode 2 : Vérifier et ajuster Prefetch avec PowerShell.
⹠Méthode 3 : Nettoyer les fichiers Prefetch pour appliquer les changements.
⹠Méthode 1 : Permet un réglage précis du Prefetch via le registre.
⹠Méthode 2 : Vérification et ajustement avancé via une commande.
⹠Méthode 3 : Nettoyage du cache pour appliquer immédiatement les changements.
⹠Méthode 1 : Une mauvaise configuration peut impacter les performances.
⹠Méthode 2 : Requiert des commandes administratives.
⹠Méthode 3 : Le nettoyage du cache peut ralentir temporairement le chargement des applications aprÚs le redémarrage.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
⹠0 = Désactiver Prefetch complÚtement.
⹠1 = Activer Prefetch uniquement pour le démarrage de Windows.
âą 2 = Activer Prefetch uniquement pour les applications.
⹠3 = Activer Prefetch pour Windows et les applications (par défaut).
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" -Name EnablePrefetcher
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" -Name EnablePrefetcher -Value 2
C:\Windows\Prefetch
Si vous utilisez un SSD, il est recommandé de désactiver complÚtement le Prefetch (EnablePrefetcher = 0) pour réduire les écritures inutiles et prolonger la durée de vie du disque.
Supprimer le contenu du dossier Prefetch peut entraßner un temps de chargement légÚrement plus long lors du premier démarrage des applications aprÚs le redémarrage.
Si vous voulez optimiser encore plus le chargement des applications, combinez cette mĂ©thode avec lâactivation du SuperFetch (SysMain) pour les fichiers frĂ©quemment utilisĂ©s.
Si vous souhaitez encore plus de contrĂŽle sur le chargement des applications, utilisez un logiciel comme PrimoCache qui permet de crĂ©er un cache intelligent basĂ© sur lâutilisation rĂ©elle du disque.
âą Support Microsoft
âą Microsoft Learn
âą Recherche Google
Optimiser le Prefetch sous Windows 10/11 Home en le limitant aux applications améliore la réactivité du systÚme sans affecter la vitesse de démarrage. En appliquant ces méthodes, vous adaptez le comportement du cache aux besoins réels de votre matériel.
