Par défaut, Windows 10 et Windows 11 utilisent un fichier d’échange (pagefile.sys) pour compenser le manque de mémoire RAM en stockant temporairement des données sur le disque. Cependant, un usage excessif du swap peut ralentir le système, surtout sur un disque HDD. En optimisant la gestion de la mémoire, il est possible de limiter l’accès au fichier d’échange et d’améliorer la réactivité du système.
• Vérifier que votre PC dispose d’assez de RAM pour réduire la dépendance au swap.
• Comprendre que la désactivation totale du fichier d’échange peut causer des erreurs système.
• Approche #1 : Ajustement des paramètres de mémoire virtuelle
• Approche #2 : Optimisation via l’Éditeur du Registre
• Approche #3 : Réglage avancé avec PowerShell
• Approche #1 : Modification facile via l’interface Windows.
• Approche #2 : Réduction de la surcharge du swap pour de meilleures performances.
• Approche #3 : Ajustement précis pour les utilisateurs avancés.
• Approche #1 : Une mauvaise configuration peut provoquer des erreurs système.
• Approche #2 : Une mauvaise manipulation du Registre peut affecter la stabilité du système.
• Approche #3 : Les modifications avancées nécessitent des connaissances techniques.
• Taille initiale : 1024 Mo (ou plus selon votre RAM)
• Taille maximale : 4096 Mo (si vous avez au moins 8 Go de RAM)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
wmic computersystem set AutomaticManagedPagefile=False
wmic pagefileset where name="C:\pagefile.sys" set InitialSize=1024,MaximumSize=4096
wmic pagefileset list /format:list
Si vous utilisez un SSD, désactiver totalement le swap peut prolonger sa durée de vie, mais il est recommandé d’allouer au moins 1 Go de fichier d’échange pour éviter les erreurs système.
Réduire trop drastiquement la taille du fichier d’échange peut causer des crashs d’applications gourmandes en mémoire, notamment les logiciels de montage vidéo et les jeux.
Si vous avez plus de 16 Go de RAM, vous pouvez tester la désactivation totale du fichier d’échange en sélectionnant "Aucun fichier d’échange" dans les paramètres de mémoire virtuelle.
Utiliser RAMMap pour surveiller et optimiser l’utilisation de la mémoire en vidant les caches inutiles et en libérant de la RAM en temps réel.
Lien officiel : Télécharger RAMMap
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche Google
Optimiser la gestion de la mémoire sous Windows 10 et Windows 11 permet de réduire la dépendance au fichier d’échange et d’améliorer les performances générales du système. En appliquant ces méthodes, vous gagnerez en réactivité et réduirez la sollicitation du disque dur ou du SSD.
