Tutoriel 📝 Forcer l’utilisation d’IPv4 par défaut pour optimiser la connexion réseau
Par défaut, Windows 10 et Windows 11 privilégient le protocole IPv6 lorsqu’il est disponible, même si certains réseaux fonctionnent mieux avec IPv4. Cela peut entraîner des ralentissements, des conflits d’adressage et des problèmes de compatibilité avec certaines applications ou services en ligne. En forçant l’utilisation d’IPv4 par défaut, vous pouvez améliorer la stabilité et la rapidité de votre connexion. Ce guide vous explique comment le faire via les paramètres réseau, l’Éditeur du Registre et PowerShell.
• Vérifier si votre réseau et votre fournisseur d’accès supportent l’IPv4.
• Redémarrer le PC après application des modifications pour assurer leur prise en compte.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Désactiver IPv6 via les paramètres réseau
Approche #2 : Modifier le Registre pour prioriser IPv4
Approche #3 : Utiliser PowerShell pour forcer IPv4 par défaut
👍 Les Avantages
Approche #1 : Facile à appliquer sans risque pour le système.
Approche #2 : Assure une configuration persistante même après une mise à jour Windows.
Approche #3 : Exécution rapide via une seule commande PowerShell.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Peut poser problème sur les réseaux nécessitant IPv6.
Approche #2 : Une mauvaise manipulation du Registre peut affecter la connectivité.
Approche #3 : Nécessite d’être réappliquée après certaines mises à jour Windows.
⚙️ Approche #1 – Désactiver IPv6 via les paramètres réseau
1️⃣ Ouvrir les Paramètres Windows avec Win + I.
2️⃣ Aller dans Réseau et Internet > État > Modifier les options de l’adaptateur.
3️⃣ Faire un clic droit sur la connexion active (Ethernet ou Wi-Fi) et choisir Propriétés.
4️⃣ Décocher l’option Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6).
5️⃣ Cliquer sur OK et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #2 – Modifier le Registre pour prioriser IPv4
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
3️⃣ Ajouter une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommée :
DisabledComponents
4️⃣ Définir sa valeur à 0x20 pour prioriser IPv4.
5️⃣ Fermer l’éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #3 – Utiliser PowerShell pour forcer IPv4 par défaut
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour prioriser IPv4 :
Set-NetPreference -PrefixPolicy -Identifier ::ffff:0:0/96 -Precedence 50
3️⃣ Vérifier que la modification est bien prise en compte avec :
Get-NetPrefixPolicy
4️⃣ Redémarrer l’ordinateur pour appliquer les paramètres.
Si vous utilisez un routeur, assurez-vous que l’option QoS est activée pour garantir un trafic réseau optimisé sur IPv4.
Certaines applications modernes et réseaux d’entreprise nécessitent IPv6. Avant de désactiver ce protocole, vérifiez que cela ne perturbe pas votre connexion.
Associez cette optimisation à la configuration manuelle des serveurs DNS pour améliorer encore plus la stabilité et la vitesse de navigation. Exemple :
Google DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4
Cloudflare DNS : 1.1.1.1 et 1.0.0.1
🔎 Solution alternative
Utiliser SG TCP Optimizer pour optimiser automatiquement les paramètres réseau, y compris la gestion d’IPv4 et IPv6.
Lien officiel : Télécharger SG TCP Optimizer
🔗 Références
Recherche Google
Forcer l’utilisation d’IPv4 par défaut sous Windows 10 et Windows 11 permet d’optimiser la connexion et d’éviter certains conflits réseau liés à IPv6. En appliquant ces méthodes, vous stabiliserez votre débit et améliorerez les performances de vos applications en ligne.
zarbinium
