Tutoriel 📝 Empêcher la réouverture des applications après un redémarrage
Par défaut, Windows 10 Home et Windows 11 Home conservent l’état des applications ouvertes avant un redémarrage ou une mise hors tension. Cette fonctionnalité peut ralentir le démarrage et rouvrir des applications inutiles. Pour optimiser le temps de démarrage et éviter l’exécution automatique de logiciels non souhaités, il est possible de désactiver cette option. Ce tutoriel explique comment procéder via les paramètres, le registre et PowerShell.
• Un compte administrateur.
Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Accès aux Paramètres Windows, à l’Éditeur du Registre et à PowerShell.
• Un redémarrage peut être nécessaire après modification.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Désactiver la réouverture des applications via les paramètres Windows.
Méthode 2 : Bloquer la fonctionnalité dans le registre Windows.
Méthode 3 : Désactiver la réouverture automatique via PowerShell.
👍 Avantages des 3 méthodes
Méthode 1 : Facile à appliquer sans modification avancée.
Méthode 2 : Désactivation permanente, même après une mise à jour Windows.
Méthode 3 : Automatisation rapide via script PowerShell.
👎 Inconvénients des 3 méthodes
Méthode 1 : Peut être réactivée après certaines mises à jour.
Méthode 2 : Une mauvaise modification du registre peut causer des erreurs système.
Méthode 3 : Requiert des droits administrateur pour exécuter les commandes.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (Paramètres Windows)
1️⃣ Ouvrir les Paramètres Windows avec Windows + I.
2️⃣ Aller dans Comptes > Options de connexion.
3️⃣ Désactiver l’option Utiliser mes informations de connexion pour terminer la configuration de mon appareil après un redémarrage ou une mise à jour.
4️⃣ Dans la même section, désactiver également Redémarrer les applications.
5️⃣ Redémarrer le PC et vérifier que les applications ne se rouvrent plus automatiquement.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (Registre Windows)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre en tapant regedit dans Windows + R.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
3️⃣ Créer ou modifier la valeur RestartApps en DWORD 32 bits.
4️⃣ Attribuer la valeur 0 pour désactiver la réouverture des applications.
5️⃣ Fermer l’éditeur du registre et redémarrer le PC.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (PowerShell)
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur (Windows + X > Windows Terminal (Admin)).
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour désactiver la réouverture automatique des applications :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" -Name "RestartApps" -Value 0 -Force
3️⃣ Vérifier la modification avec :
Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" -Name "RestartApps"
4️⃣ Redémarrer le PC pour appliquer les changements.
• Pour fermer automatiquement les applications au lieu de les redémarrer, utilisez la commande suivante dans PowerShell :
Stop-Process -Name * -Force
• Désactivez également le démarrage rapide dans Panneau de configuration > Options d’alimentation > Choisir l’action des boutons d’alimentation pour un démarrage propre.
• Modifier le registre sans précaution peut entraîner des erreurs système. Faites une sauvegarde avant toute modification.
• Certaines applications peuvent toujours s’exécuter au démarrage si elles sont configurées pour cela dans le Gestionnaire des tâches > Onglet Démarrage.
• Si vous souhaitez empêcher certaines applications spécifiques de s’exécuter au démarrage, désactivez-les dans le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Shift + Échap).
🔎 Solution alternative
• Utiliser un logiciel comme Autoruns pour désactiver en profondeur les applications qui se rouvrent automatiquement après un redémarrage.
🔗 Références
Support Microsoft : Gérer la réouverture des applications
Désactiver la réouverture automatique des applications sous Windows Home permet d’accélérer le démarrage du système et d’éviter l’exécution d’applications non désirées après un redémarrage. Ces méthodes garantissent un meilleur contrôle des processus au démarrage.
