Tutoriel 📝 Désactiver l’optimisation automatique du processeur pour stabiliser les performances
Windows 10 et Windows 11 intègrent des mécanismes d’optimisation automatique du processeur pour équilibrer la consommation d’énergie et les performances. Cependant, ces ajustements dynamiques peuvent entraîner des baisses de fréquence CPU et provoquer des ralentissements dans les jeux et logiciels gourmands. Désactiver ces optimisations permet de garantir une fréquence stable du processeur et d’améliorer la réactivité du système. Ce guide explique comment désactiver ces fonctionnalités via les paramètres d’alimentation, le Registre et PowerShell.
• Vérifier la température du CPU après modification pour éviter la surchauffe.
• Redémarrer l’ordinateur après chaque changement pour appliquer les paramètres.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Désactivation via les options d’alimentation avancées
Approche #2 : Modification via l’Éditeur du Registre
Approche #3 : Ajustement des paramètres via PowerShell
👍 Les Avantages
Approche #1 : Simple et accessible via l’interface Windows.
Approche #2 : Permet une désactivation permanente des optimisations CPU.
Approche #3 : Automatisation rapide des modifications via script.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Peut être réinitialisée après une mise à jour Windows.
Approche #2 : Une mauvaise manipulation du Registre peut causer des instabilités.
Approche #3 : Les commandes PowerShell nécessitent des droits d’administrateur.
⚙️ Approche #1 – Désactivation via les options d’alimentation
1️⃣ Ouvrir Exécuter avec Win + R, taper powercfg.cpl et valider.
2️⃣ Cliquer sur Modifier les paramètres du mode pour le profil actif.
3️⃣ Sélectionner Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
4️⃣ Développer Gestion de l’alimentation du processeur.
5️⃣ Ajuster les valeurs suivantes :
État minimal du processeur : 100 % pour éviter les baisses de fréquence.
Politique de refroidissement du système : Actif pour maintenir la ventilation.
État maximal du processeur : 100 % pour assurer une puissance stable.
6️⃣ Appliquer les modifications et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #2 – Modification via l’Éditeur du Registre
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
3️⃣ Modifier ou créer les valeurs DWORD (32 bits) suivantes :
CsEnabled : mettre la valeur 0 pour désactiver le mode veille connecté.
Attributes (dans les sous-clés de gestion CPU) : mettre 2 pour débloquer tous les paramètres.
4️⃣ Fermer l’éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #3 – Ajustement via PowerShell
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Désactiver la limitation CPU avec la commande suivante :
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 -ATTRIB_HIDE
3️⃣ Forcer la priorité des performances avec :
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMAX 100
4️⃣ Appliquer la modification avec :
powercfg -setactive SCHEME_CURRENT
5️⃣ Redémarrer le PC et tester la stabilité des performances avec un logiciel comme CPU-Z ou HWiNFO.
Si vous utilisez un PC portable, branchez-le sur secteur et activez le mode Performances Ultimes avec la commande :
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
Désactiver l’optimisation automatique du processeur peut augmenter la consommation d’énergie et générer plus de chaleur. Surveillez la température du CPU avec un outil comme HWMonitor pour éviter la surchauffe.
Pour un meilleur contrôle, vous pouvez utiliser ThrottleStop afin de régler manuellement les fréquences et la gestion thermique du processeur.
Lien officiel : Télécharger ThrottleStop
🔎 Solution alternative
Utiliser Quick CPU, un logiciel permettant d’ajuster finement les paramètres CPU et de désactiver les limitations automatiques.
Lien officiel : Télécharger Quick CPU
🔗 Références
Désactiver l’optimisation automatique du processeur permet de stabiliser les performances sous Windows 10 et Windows 11, en évitant les ralentissements dus à la gestion dynamique de l’énergie. En appliquant ces réglages, vous optimiserez votre système pour une puissance CPU constante et fiable.
zarbinium
