Tutoriel 📝 Désactiver les limitations cachées du CPU pour de meilleures performances
Windows 10 et Windows 11 appliquent parfois des restrictions d’économie d’énergie au processeur, réduisant ses performances sans indication visible. Ce guide explique comment désactiver ces limitations cachées pour permettre au CPU de fonctionner à pleine puissance.
• Vérifier que l’ordinateur est branché sur secteur (pour les PC portables).
• Connaître les risques d’une consommation énergétique accrue.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Paramètres d’alimentation avancés
Approche #2 : PowerShell
Approche #3 : Éditeur du Registre
Approche #4 : BIOS / UEFI
👍 Les Avantages
Approche #1 : Facile à configurer via l’interface Windows.
Approche #2 : Modification rapide avec une seule commande.
Approche #3 : Contrôle avancé et persistant des réglages.
Approche #4 : Désactivation totale des restrictions au niveau matériel.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Certaines options peuvent être masquées.
Approche #2 : Requiert des commandes précises.
Approche #3 : Une mauvaise manipulation peut causer des instabilités.
Approche #4 : Accès limité selon les fabricants de BIOS/UEFI.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrir le Panneau de configuration via Win + R, puis taper control.
2️⃣ Aller dans Options d’alimentation.
3️⃣ Sélectionner Performances élevées (ou créer un mode personnalisé).
4️⃣ Cliquer sur Modifier les paramètres du mode > Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
5️⃣ Développer Gestion de l’alimentation du processeur et régler :
État minimal du processeur : 100 %.
Stratégie de refroidissement du système : Actif.
6️⃣ Appliquer et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour activer les paramètres cachés :
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 -ATTRIB_HIDE
3️⃣ Aller dans Options d’alimentation et ajuster les réglages CPU (voir Approche #1).
4️⃣ Redémarrer pour appliquer les modifications.
⚙️ Approche #3
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers :
3️⃣ Modifier la clé Attributes de la valeur suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100
4️⃣ Changer la valeur de 1 à 0.
5️⃣ Redémarrer le PC.
⚙️ Approche #4
1️⃣ Redémarrer l’ordinateur et entrer dans le BIOS/UEFI en appuyant sur F2, F10 ou Suppr au démarrage.
2️⃣ Aller dans les paramètres avancés du CPU.
3️⃣ Désactiver les options suivantes si disponibles :
Intel SpeedStep
AMD Cool’n’Quiet
C-States Control
4️⃣ Enregistrer les modifications et redémarrer.
Associez cette optimisation avec l’option Désactiver la limitation dynamique du processeur pour des performances constantes.
Désactiver les modes d’économie d’énergie augmente la consommation électrique et peut entraîner une chauffe plus importante du CPU. Surveillez les températures avec HWMonitor ou Core Temp.
Si vous jouez ou utilisez des applications exigeantes, envisagez d’undervolter votre CPU pour optimiser le rapport performance/température.
🔎 Solution alternative
Utiliser ThrottleStop pour gérer et désactiver les limitations du CPU en temps réel.
Lien officiel : Télécharger ThrottleStop
🔗 Références
Recherche Google
Désactiver les limitations CPU cachées sous Windows 10 et Windows 11 permet d’optimiser les performances du processeur. Ces méthodes vous aideront à maximiser la puissance disponible pour vos applications et jeux.
