Par défaut, Windows 10 et Windows 11 enregistrent automatiquement certains attributs des fichiers, comme les accès récents et d’autres métadonnées. Cette fonctionnalité peut générer des écritures inutiles sur le disque, notamment sur un SSD, réduisant sa durée de vie et impactant les performances. Ce guide explique comment désactiver cette fonctionnalité pour optimiser l'utilisation du stockage.
• Utiliser un SSD ou un disque où les écritures doivent être réduites.
• Connaître l’impact de la désactivation sur certaines applications.
• Approche #1 : Désactivation via l’Invite de commandes
• Approche #2 : Modification via PowerShell
• Approche #3 : Édition du Registre Windows
• Approche #1 : Rapide et simple via une seule commande.
• Approche #2 : Automatisation possible avec un script.
• Approche #3 : Désactivation permanente et ajustable.
• Approche #1 : Modification temporaire jusqu’à un redémarrage.
• Approche #2 : Risque d'erreur en cas de mauvaise saisie.
• Approche #3 : Un mauvais réglage peut impacter certaines applications.
fsutil behavior set disablelastaccess 1
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "NtfsDisableLastAccessUpdate" -Value 1
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "NtfsDisableLastAccessUpdate"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Si elle n’existe pas, la créer en DWORD (32 bits).
Attribuer la valeur 1 pour désactiver l’écriture des attributs.
Vérifiez l’état actuel de la configuration avec cette commande dans l’Invite de commandes :
fsutil behavior query disablelastaccess
Si la valeur retournée est 1, la désactivation est effective.
Certaines applications et services nécessitent l’enregistrement des attributs d’accès. Assurez-vous que cette modification ne perturbe pas les logiciels que vous utilisez, notamment les outils de sauvegarde et de gestion de fichiers.
Si vous utilisez un SSD, combinez cette optimisation avec la désactivation de l’indexation des fichiers pour prolonger la durée de vie du disque.
Utiliser un logiciel comme Winaero Tweaker pour désactiver facilement l’enregistrement des attributs sans passer par l’Invite de commandes ou le Registre.
Lien officiel : Télécharger Winaero Tweaker
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche Google
Désactiver l’écriture des attributs de fichiers sous Windows 10 et Windows 11 permet de limiter les écritures inutiles sur le disque, améliorant ainsi les performances et la durée de vie des SSD. Ces méthodes vous permettront de personnaliser votre système en fonction de vos besoins.
