Tutoriel 📝 Désactiver le programme d'amélioration via une tâche planifiée
• Le Programme d'amélioration de l'expérience client (CEIP) utilise une tâche planifiée pour collecter et envoyer des données sur l'utilisation du système.
• Cette télémétrie permet à Microsoft d’optimiser les mises à jour et d'améliorer les performances de Windows.
• Ce tutoriel explique comment autoriser ou bloquer la tâche planifiée du CEIP via les outils natifs et PowerShell.
• Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11
• Permissions : Accès administrateur requis
• Outils : Planificateur de tâches, Éditeur du Registre, PowerShell
📋 Méthodologie
• Deux approches seront utilisées pour désactiver la tâche planifiée du CEIP :
Méthode 1 : Désactivation via les outils natifs (Planificateur de tâches, Registre).
Méthode 2 : Automatisation via PowerShell.
👍 Avantages des 2 méthodes
• Méthode 1 : Approche visuelle, adaptée aux utilisateurs non techniques.
• Méthode 2 : Plus rapide et applicable sur plusieurs machines en même temps.
• Méthode 1 : Configuration manuelle nécessitant plusieurs étapes.
• Méthode 2 : Risque d’erreur en cas de mauvaise exécution des commandes PowerShell.
⚙️ Étapes pour chaque méthode
📌 Méthode 1 : Désactiver la tâche planifiée du CEIP via les outils natifs
✔ Désactiver la tâche via le Planificateur de tâches
1️⃣ Ouvrir le Planificateur de tâches : Win + R → taper taskschd.msc → Entrée.
2️⃣ Naviguer vers : Bibliothèque du Planificateur de tâches → Microsoft → Windows → Customer Experience Improvement Program.
3️⃣ Rechercher la tâche nommée Consolidator.
4️⃣ Effectuer un clic droit sur la tâche, sélectionner Désactiver.
✔ Désactivation via l'Éditeur du Registre
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre : Win + R → taper regedit → Entrée.
2️⃣ Naviguer vers :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows
3️⃣ Modifier la clé CEIPEnable et définir la valeur à 0.
📌 Méthode 2 : Désactiver la tâche du CEIP via PowerShell
✔ Désactiver la tâche planifiée du CEIP
Exécuter PowerShell en mode administrateur et entrer :
Disable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program" -TaskName "Consolidator"
✔ Désactiver la participation via le Registre
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows" -Name CEIPEnable -Value 0 -Type DWord
✔ Bloquer les connexions de télémétrie via le Pare-feu
New-NetFirewallRule -DisplayName "Block CEIP Telemetry" -Direction Outbound -Action Block -Protocol TCP -RemotePort 443
• Vérifier si la tâche est désactivée avec la commande suivante :
Get-ScheduledTask -TaskName "Consolidator" | Select-Object State
• Désactiver cette tâche empêche Windows d’envoyer des rapports d’erreurs détaillés et des suggestions d’amélioration.
• Certaines mises à jour Windows peuvent réactiver cette option. Vérifiez régulièrement son statut.
• Pour éviter que la tâche ne se réactive après une mise à jour, appliquez les modifications immédiatement en exécutant :
gpupdate /force
🔎 Solution alternative
• Utiliser O&O ShutUp10++ pour bloquer facilement la télémétrie du CEIP et ses services associés.
🔗 Références
• Le Programme d'amélioration de l'expérience client repose sur une tâche planifiée pour collecter des données sur l’utilisation du système.
• Cette fonctionnalité peut être désactivée via le Planificateur de tâches, le registre ou PowerShell.
• Une désactivation complète peut empêcher Windows de proposer des améliorations adaptées aux préférences des utilisateurs.
• Pour un contrôle simplifié, un logiciel tiers peut être utilisé.
Jea n
