Tutoriel 📝 Désactiver le lissage des polices pour une meilleure netteté
Par défaut, Windows 10 Home et Windows 11 Home utilisent une technologie de lissage des polices appelée ClearType afin d’améliorer la lisibilité du texte à l’écran. Cependant, certains utilisateurs préfèrent désactiver cette option pour obtenir un rendu plus net, en particulier sur les écrans haute résolution ou pour des usages spécifiques comme la programmation ou le graphisme. Ce tutoriel explique comment désactiver le lissage des polices sous Windows.
• Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Un accès administrateur peut être requis pour certaines modifications.
• Un écran bien calibré pour éviter la fatigue visuelle après la désactivation du lissage.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Désactiver ClearType via les Paramètres Windows.
Méthode 2 : Modifier les paramètres avancés via l’Éditeur du Registre.
Méthode 3 : Désactiver le lissage via l’Invite de commande ou PowerShell.
👍 Avantages des méthodes présentées
Méthode 1 : Simple et rapide via une interface graphique.
Méthode 2 : Désactivation avancée pour une prise en charge globale.
Méthode 3 : Automatisable via un script pour un déploiement sur plusieurs machines.
👎 Inconvénients des méthodes présentées
Méthode 1 : Peut ne pas désactiver complètement le lissage des polices.
Méthode 2 : Risque d’erreurs si une mauvaise clé de registre est modifiée.
Méthode 3 : Requiert des connaissances en ligne de commande.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (Désactiver ClearType via les Paramètres Windows)
1️⃣ Ouvrir Paramètres en appuyant sur Win + I.
2️⃣ Aller dans PersonnalisationPolices.
3️⃣ Dans le volet de droite, cliquer sur Ajuster le texte ClearType.
4️⃣ Décocher l’option Activer ClearType et cliquer sur Suivant.
5️⃣ Suivre les instructions jusqu’à la fin de l’assistant et cliquer sur Terminer.
6️⃣ Redémarrer l’ordinateur si nécessaire pour appliquer les changements.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (Éditeur du Registre)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regeditEntrée).
2️⃣ Naviguer jusqu’à la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
3️⃣ Rechercher ou créer une valeur DWORD (32 bits) nommée FontSmoothing.
4️⃣ Modifier la valeur de FontSmoothing à 0 pour désactiver le lissage des polices.
5️⃣ Fermer l’Éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur pour appliquer les modifications.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (Invite de commande ou PowerShell)
1️⃣ Ouvrir l’Invite de commande en mode administrateur (Win + R → taper cmdCtrl + Shift + Entrée).
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour désactiver le lissage des polices :
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" /v FontSmoothing /t REG_DWORD /d 0 /f
3️⃣ Si vous utilisez PowerShell, exécuter cette commande :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Desktop" -Name "FontSmoothing" -Value 0
4️⃣ Fermer l’Invite de commande ou PowerShell et redémarrer l’ordinateur.
Si vous utilisez un écran haute résolution, ajustez également la mise à l’échelle DPI (ParamètresSystèmeAffichageMise à l’échelle) pour une meilleure netteté du texte.
Désactiver le lissage des polices peut rendre le texte plus pixelisé sur certains écrans, notamment ceux utilisant une technologie LCD ou OLED. Testez les réglages avant d’appliquer définitivement les modifications.
Si vous souhaitez un rendu plus net sans désactiver complètement ClearType, vous pouvez personnaliser son réglage en utilisant l’outil d’ajustement intégré à Windows.
🔎 Solution alternative
Certains logiciels tiers comme MacType permettent de modifier le rendu des polices sous Windows pour obtenir une meilleure lisibilité sans activer ClearType.
🔗 Références
Recherche Google
Désactiver le lissage des polices sous Windows 10/11 Home peut améliorer la netteté du texte, particulièrement pour certains usages spécifiques. En appliquant ces méthodes, vous pouvez personnaliser l’affichage des polices selon vos préférences et votre écran.
zarbinium
