Windows 10 et Windows 11 disposent d’une fonctionnalité appelée Auto-Tuning TCP, qui ajuste dynamiquement la taille des tampons réseau pour améliorer les performances Internet. Cependant, cette option peut parfois provoquer des ralentissements ou des problèmes de compatibilité avec certains routeurs et services en ligne. Ce guide explique comment désactiver cette fonctionnalité pour stabiliser la connexion et éviter des baisses de débit.
• Vérifier que la connexion réseau fonctionne correctement avant modification.
• Tester l’impact de la désactivation pour s’assurer qu’elle améliore la connexion.
• Approche #1 : Vérification et désactivation via l’Invite de commandes
• Approche #2 : Modification via PowerShell
• Approche #3 : Désactivation via l’Éditeur du Registre
• Approche #1 : Rapide et simple via une seule commande.
• Approche #2 : Automatisation possible via un script.
• Approche #3 : Permet une désactivation permanente.
• Approche #1 : Peut nécessiter une réactivation si la connexion se dégrade.
• Approche #2 : Risque d'erreur en cas de mauvaise saisie de commande.
• Approche #3 : Une mauvaise manipulation du registre peut impacter la stabilité réseau.
netsh interface tcp show global
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Set-NetTCPSetting -SettingName InternetCustom -AutoTuningLevelLocal disabled
Get-NetTCPSetting | Select-Object SettingName, AutoTuningLevelLocal
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Si votre connexion Internet devient instable après la désactivation, réactivez l’auto-tuning avec cette commande :
netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
Désactiver l’auto-tuning peut améliorer certaines connexions mais peut aussi réduire les performances sur les réseaux à latence élevée. Testez votre débit avant et après la modification.
Si vous utilisez un VPN ou un pare-feu avancé, désactivez temporairement l’auto-tuning pour voir si cela améliore la stabilité de la connexion.
Utiliser un outil comme TCP Optimizer pour ajuster les paramètres réseau sans passer par l’Invite de commandes ou PowerShell.
Lien officiel : Télécharger TCP Optimizer
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche Google
Désactiver l’auto-tuning TCP sous Windows 10 et Windows 11 peut améliorer la stabilité et la vitesse de la connexion réseau, en particulier sur les réseaux problématiques. En appliquant ces méthodes, vous pourrez optimiser votre connexion selon vos besoins.
