Tutoriel 📝 Désactiver la limitation du CPU pour les processus en arrière-plan
Par défaut, Windows 10 et Windows 11 réduisent l’utilisation du processeur pour les processus en arrière-plan afin d’économiser de l’énergie et d’améliorer la réactivité des applications au premier plan. Toutefois, cette limitation peut entraîner des ralentissements sur certains logiciels nécessitant des ressources constantes, comme les logiciels de rendu, les serveurs locaux ou les machines virtuelles. Ce guide explique comment désactiver cette restriction et maximiser les performances du CPU.
• Vérifier que le mode d’alimentation de Windows n’est pas en Économie d’énergie.
• Comprendre que la désactivation de cette limitation peut augmenter la consommation d’énergie et la température du CPU.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Modification via les Paramètres d’alimentation avancés
Approche #2 : Désactivation via l’Invite de commandes
Approche #3 : Modification via l’Éditeur du Registre
👍 Les Avantages
Approche #1 : Accessible via une interface graphique.
Approche #2 : Application rapide et scriptable.
Approche #3 : Modification permanente, même après une mise à jour.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Peut être réinitialisée après certaines mises à jour Windows.
Approche #2 : Une erreur de commande peut modifier d’autres paramètres d’alimentation.
Approche #3 : Une mauvaise modification du registre peut impacter la gestion du CPU.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrir le Panneau de configuration avec Win + R, taper control et valider.
2️⃣ Aller dans Options d’alimentation.
3️⃣ Cliquer sur Modifier les paramètres du mode du plan d’alimentation actif.
4️⃣ Sélectionner Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
5️⃣ Développer la section Gestion de l’alimentation du processeur.
6️⃣ Modifier les valeurs suivantes :
État minimal du processeur : Régler à 100 % pour empêcher la baisse des performances.
Stratégie de refroidissement du système : Mettre sur Actif pour éviter toute limitation thermique.
7️⃣ Valider avec OK et redémarrer si nécessaire.
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrir l’Invite de commandes en mode administrateur.
2️⃣ Vérifier le plan d’alimentation actif avec la commande suivante :
powercfg /query SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR
3️⃣ Désactiver la limitation du CPU pour les processus en arrière-plan avec la commande suivante :
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR IDLEENABLE 0
4️⃣ Appliquer les modifications en activant immédiatement la nouvelle configuration :
powercfg -setactive SCHEME_CURRENT
5️⃣ Redémarrer l’ordinateur pour valider les changements.
⚙️ Approche #3
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
3️⃣ Modifier ou créer une valeur DWORD (32 bits) nommée IdleDisabled.
4️⃣ Attribuer la valeur 1 pour empêcher la limitation du CPU en arrière-plan.
5️⃣ Fermer l’éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur.
Si vous souhaitez également empêcher Windows d’ajuster dynamiquement la fréquence du processeur, utilisez la commande suivante dans l’Invite de commandes :
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMIN 100
Cela garantit que le CPU fonctionne toujours à pleine puissance.
Désactiver la limitation des performances peut augmenter la température du CPU et réduire l’autonomie des ordinateurs portables. Il est recommandé d’utiliser un logiciel comme HWMonitor pour surveiller la température du processeur.
Si vous utilisez un PC portable, testez l’impact de cette modification sur l’autonomie avant de l’activer en permanence. Vous pouvez aussi créer un plan d’alimentation personnalisé en activant cette option uniquement lorsque l’ordinateur est branché sur secteur.
🔎 Solution alternative
Utiliser ThrottleStop pour surveiller et ajuster la gestion des performances du processeur en fonction des besoins.
Lien officiel : Télécharger ThrottleStop
🔗 Références
Recherche Google
Désactiver la limitation des performances du CPU pour les processus en arrière-plan sous Windows 10 et Windows 11 permet d’améliorer la réactivité des logiciels exigeants. Ces méthodes garantissent un usage optimal des ressources du processeur sans restrictions.
zarbinium
