Tutoriel 📝 Corriger les problèmes de configuration et maintenance de LDS (ADLDS)
Les Services de répertoire Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) permettent de fournir des services d’annuaire sans dépendre d’un domaine Windows complet. Toutefois, des problèmes peuvent survenir lors de la configuration initiale, de la gestion des partitions d'annuaire, ou encore lors de la réplication entre instances. Ce tutoriel vous guide pour corriger les erreurs courantes de configuration et faciliter la maintenance des services AD LDS sous Windows 10, Windows 11 ou Windows Server.
• Connaissances de base sur l’architecture d’Active Directory LDS
• Savoir utiliser ldp.exe, ldifde, dsmgmt et PowerShell
• Droits administrateur requis sur la machine hébergeant LDS
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Vérification de l’état du service via CMD
Approche #2 : Analyse et réparation des partitions via PowerShell
Approche #3 : Script .ps1 pour sauvegarde, restauration et maintenance
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Moyen
Approche #3 : Avancé
👍 Les Avantages
Approche #1 : Identification rapide des erreurs de service
Approche #2 : Contrôle direct sur les partitions et objets
Approche #3 : Maintenance automatisée de l’environnement LDS
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Aucune action corrective
Approche #2 : Risque de mauvaise manipulation des DN
Approche #3 : Nécessite de tester le script dans un environnement sécurisé
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrir CMD en mode administrateur
2️⃣ Vérifier le statut du service LDS
sc query "ADAM_InstanceNom"
3️⃣ Redémarrer le service si nécessaire
net stop "ADAM_InstanceNom" && net start "ADAM_InstanceNom"
4️⃣ Vérifier les erreurs dans Observateur d’événements > Service de répertoire LDS
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en administrateur
2️⃣ Vérifier les partitions actives :
Get-ADRootDSE -Server "localhost:389"
3️⃣ Vérifier les objets d’une partition LDS
Get-ADObject -SearchBase "CN=Configuration,CN={GUID},CN=Partitions,DC=X" -Filter * -Server "localhost:389"
4️⃣ Ajouter un objet si besoin :
New-ADObject -Name "TestOU" -Type organizationalUnit -Path "OU=Test,DC=mondomaine,DC=local" -Server "localhost:389"
⚙️ Approche #3
1️⃣ Créer un script .ps1 pour automatiser la sauvegarde des données LDS
2️⃣ Exemple :
$backupPath = "C:\Backup\ADLDS"
$instanceName = "InstanceNom"
if (!(Test-Path $backupPath)) {
New-Item -ItemType Directory -Path $backupPath
ntdsutil "activate instance $instanceName" "ifm" "create full $backupPath" quit
3️⃣ Programmer l’exécution régulière du script via Planificateur de tâches Windows
Assurez-vous que le port utilisé par l’instance LDS (par défaut 389/SSL 636) n’est pas en conflit avec d’autres services LDAP.
La modification directe d’objets via PowerShell ou ldp.exe peut corrompre l’annuaire si elle est mal réalisée. Toujours tester en environnement isolé.
Utilisez ldifde pour exporter la structure AD LDS en .ldf avant modification majeure pour pouvoir restaurer rapidement les objets.
🔎 Solution alternative
ManageEngine ADAudit Plus
Softerra LDAP Administrator
LDAPSoft LDAP Admin Tool
🔗 Références
Recherche Github
Les services AD LDS offrent une alternative légère à Active Directory Domain Services, mais requièrent une configuration précise pour fonctionner de façon stable. Grâce aux approches via CMD, PowerShell et script .ps1, il est possible de sécuriser, automatiser et maintenir un environnement LDS en production ou en test. L’utilisation d’outils tiers peut également grandement simplifier la gestion.
nophet
