Le Contrôle de compte d’utilisateur (UAC) est une fonctionnalité essentielle de Windows 11 qui permet de limiter l'exécution non autorisée de programmes en demandant une validation de l’administrateur. Lorsque les modifications apportées aux paramètres UAC ne sont pas prises en compte, cela peut être dû à une restriction système, une stratégie de groupe, un service inactif ou une corruption dans le registre. Ce tutoriel vous propose six approches pour résoudre le problème et rétablir le bon fonctionnement de l’UAC.
• Compte administrateur local
• Accès au Panneau de configuration, CMD, PowerShell et Registre Windows
• Édition Pro pour la gestion via Stratégie de groupe locale
• Connaissances de base en diagnostic système
• Ces six méthodes rétablissent l’application des paramètres UAC.
• Approche #1 : Paramètres Windows
• Approche #2 : PowerShell
• Approche #3 : Invite de commandes
• Approche #4 : Registre
• Approche #5 : Stratégie de groupe locale
• Approche #6 : Solution avec un outil tiers
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Intermédiaire
• Approche #3 : Intermédiaire
• Approche #4 : Avancé
• Approche #5 : Avancé
• Approche #6 : Facile
• Approche #1 : Réglage graphique rapide
• Approche #2 : Réinitialisation automatisée du paramètre
• Approche #3 : Exécution directe et sans redémarrage
• Approche #4 : Forçage de l’application via le registre
• Approche #5 : Imposition centralisée de l’UAC
• Approche #6 : Correction des erreurs de sécurité système
• Approche #1 : Inefficace si bloqué par une stratégie
• Approche #2 : Risque d'erreur de commande
• Approche #3 : Résultat non visible immédiatement
• Approche #4 : Modification risquée sans sauvegarde
• Approche #5 : Non accessible sous Windows 11 Home
• Approche #6 : Nécessite installation externe
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ConsentPromptBehaviorAdmin" -Value 5
C:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableLUA = 1
ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
• Contrôle de compte d’utilisateur : exécuter tous les administrateurs en mode approbation d’administrateur
• Comportement de l’invite d’élévation pour les administrateurs
• Vous pouvez temporairement désactiver puis réactiver l’UAC pour forcer sa reconfiguration.
• Désactiver l’UAC affaiblit considérablement la sécurité du système. Ne le faites que pour tester un dysfonctionnement.
• Si l’UAC ne répond toujours pas, créez un nouveau compte administrateur pour tester le comportement sur un profil propre.
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• paramètres UAC non appliqués windows 11
Quand les paramètres du contrôle de compte d’utilisateur ne sont pas appliqués, cela empêche la sécurité contextuelle de fonctionner correctement. En suivant ces six approches, vous pouvez corriger les blocages à la source, que ce soit via les réglages système, le registre, les stratégies ou un outil automatisé comme Microsoft PC Manager.
