Tutoriel 📝 Bureau à distance ne fonctionne pas sur une machine virtuelle
La fonctionnalité Bureau à distance (RDP) permet d’accéder à une machine virtuelle à distance. Cependant, certaines configurations de machines virtuelles peuvent entraîner des limitations ou des incompatibilités empêchant l’utilisation de RDP. Ce guide propose plusieurs solutions pour activer et corriger les problèmes de connexion à distance sur une VM.
• Vérifier que la machine virtuelle est bien démarrée
• Avoir des privilèges administrateur sur la VM
• S’assurer que le réseau permet les connexions RDP
• Vérifier que le pare-feu et l’antivirus ne bloquent pas RDP
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Activer le Bureau à distance sur la machine virtuelle
Approche #2 : Configurer le réseau et le pare-feu pour permettre l’accès
Approche #3 : Vérifier et activer les services liés à RDP
Approche #4 : Modifier la stratégie de groupe pour autoriser les connexions
Approche #5 : Solution alternative avec un outil tiers
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Moyen
Approche #3 : Moyen
Approche #4 : Difficile
Approche #5 : Facile
👍 Avantages
Approche #1 : Active rapidement RDP sur la VM
Approche #2 : Corrige les problèmes de connexion liés au réseau
Approche #3 : Relance les services nécessaires à RDP
Approche #4 : Supprime les restrictions empêchant l’accès
Approche #5 : Permet une connexion distante sans RDP
👎 Inconvénients
Approche #1 : Nécessite un accès local à la VM
Approche #2 : Peut nécessiter des modifications réseau avancées
Approche #3 : Risque d’échec si les services sont corrompus
Approche #4 : Manipulation avancée des stratégies système
Approche #5 : Dépendance à un logiciel tiers
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrez la machine virtuelle et connectez-vous
2️⃣ Accédez à Paramètres > Système > Bureau à distance
3️⃣ Activez l’option Autoriser les connexions à distance
4️⃣ Notez le nom de l’ordinateur ou l’adresse IP pour la connexion
✅ Vérifiez si le problème est résolu
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #2
⚙️ Approche #2
1️⃣ Vérifiez l’adresse IP de la VM en exécutant
ipconfig
dans l’Invite de commandes
2️⃣ Assurez-vous que la VM et l’ordinateur hôte sont sur le même réseau
3️⃣ Ouvrez Pare-feu Windows, puis cliquez sur Autoriser une application via le pare-feu
4️⃣ Vérifiez que Bureau à distance est autorisé
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #3
⚙️ Approche #3
1️⃣ Ouvrez l’Invite de commandes en mode administrateur
2️⃣ Exécutez la commande suivante pour redémarrer le service RDP :
net stop TermService && net start TermService
3️⃣ Vérifiez que le port RDP (3389) est actif avec :
netstat -an | find "3389"
4️⃣ Essayez de vous reconnecter
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #4
⚙️ Approche #4
1️⃣ Ouvrez l’éditeur de stratégie de groupe (gpedit.msc)
2️⃣ Accédez à Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Services Bureau à distance
3️⃣ Double-cliquez sur Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à l’aide des services Bureau à distance
4️⃣ Activez l’option et appliquez les modifications
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #5
⚙️ Approche #5
1️⃣ Téléchargez et installez AnyDesk (AnyDesk)
2️⃣ Configurez l’application et obtenez l’identifiant de la VM
3️⃣ Utilisez AnyDesk pour établir une connexion à distance
✅ Vérifiez si la connexion fonctionne mieux
Utilisez le mode ponté pour connecter la VM directement au réseau local.
Modifier les stratégies de groupe peut affecter la sécurité de votre machine.
🔗 Références
En appliquant ces solutions, vous pourrez résoudre les problèmes de connexion Bureau à distance sur votre machine virtuelle.
zarbinium
