Par dĂ©faut, Windows 10 Home et Windows 11 Home utilisent une taille de buffer TCP standard pour la gestion des connexions rĂ©seau. Cette configuration peut limiter les performances de tĂ©lĂ©chargement, surtout sur les connexions Ă haut dĂ©bit. Augmenter la taille du buffer TCP permet dâoptimiser la gestion des paquets et dâamĂ©liorer la vitesse de transfert des fichiers. Ce tutoriel explique comment ajuster cette valeur via le registre et PowerShell.
âą Un compte administrateur.
âą Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
âą AccĂšs Ă lâĂditeur du Registre et Ă PowerShell.
âą Un redĂ©marrage peut ĂȘtre nĂ©cessaire aprĂšs modification.
âą MĂ©thode 1 : Modifier la taille du buffer TCP via le registre Windows.
âą MĂ©thode 2 : Appliquer la modification automatiquement avec PowerShell.
âą MĂ©thode 3 : VĂ©rifier lâimpact de la modification avec des outils rĂ©seau.
⹠Méthode 1 : Optimisation avancée et permanente via le registre.
âą MĂ©thode 2 : Automatisation rapide sur plusieurs PC avec PowerShell.
⹠Méthode 3 : Surveillance et ajustement précis des performances réseau.
⹠Méthode 1 : Une mauvaise configuration peut causer des instabilités réseau.
âą MĂ©thode 2 : Requiert des droits administrateur et une bonne connaissance de PowerShell.
âą MĂ©thode 3 : NĂ©cessite des tests pour trouver la meilleure configuration.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -Name "TcpWindowSize" -Value 262144 -Type DWord -Force
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -Name "TcpWindowSize"
ping -t 8.8.8.8
wget https://speed.hetzner.de/100MB.bin
âą Pour des performances optimales, associez cette modification avec lâactivation de TCP Receive Window Auto-Tuning :
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
⹠Testez différentes valeurs de buffer TCP pour trouver le réglage le plus efficace selon votre connexion.
⹠Une taille de buffer trop grande peut causer une saturation du réseau et des latences élevées.
⹠Toujours tester aprÚs modification et revenir à la valeur par défaut en supprimant la clé TcpWindowSize si des problÚmes surviennent.
⹠Si vous utilisez un serveur NAS ou un VPN, ajuster le buffer TCP peut considérablement améliorer la stabilité et la vitesse de transfert des fichiers.
⹠Utiliser un logiciel comme TCP Optimizer pour configurer automatiquement les meilleurs paramÚtres réseau selon votre connexion.
âą Microsoft Learn : Optimisation du TCP sous Windows
Augmenter la taille du buffer TCP sous Windows Home peut amĂ©liorer significativement la vitesse des tĂ©lĂ©chargements et la stabilitĂ© du rĂ©seau. Ces mĂ©thodes offrent un meilleur contrĂŽle sur lâoptimisation des connexions, en particulier pour les rĂ©seaux Ă haut dĂ©bit.
