Windows 10 et Windows 11 limitent par dĂ©faut la taille maximale des paquets TCP envoyĂ©s et reçus, ce qui peut brider la vitesse des tĂ©lĂ©chargements. En augmentant cette taille, il est possible dâoptimiser lâutilisation de la bande passante et dâamĂ©liorer la rapiditĂ© des transferts de fichiers sur Internet. Ce guide explique comment ajuster cette valeur pour maximiser la vitesse des tĂ©lĂ©chargements.
âą Avoir un compte administrateur.
⹠Vérifier que la connexion Internet supporte des paquets plus grands (MTU supérieur à 1500 recommandé).
⹠Comprendre que des paramÚtres incorrects peuvent provoquer des instabilités réseau.
âą Approche #1 : Modification via lâInvite de commandes
âą Approche #2 : Ajustement via PowerShell
âą Approche #3 : Optimisation via lâĂditeur du Registre
âą Approche #1 : Simple et rapide avec une seule commande.
⹠Approche #2 : Permet une configuration avancée et scriptable.
âą Approche #3 : Solution permanente, mĂȘme aprĂšs une mise Ă jour Windows.
⹠Approche #1 : Ne fonctionne pas sur toutes les configurations réseau.
⹠Approche #2 : Une erreur de commande peut entraßner des dysfonctionnements réseau.
⹠Approche #3 : Une mauvaise modification du registre peut impacter la connectivité.
netsh interface ipv4 show subinterfaces
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500 store=persistent
Get-NetAdapter
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -DisplayName "Jumbo Packet" -DisplayValue "9014"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Pour vĂ©rifier la valeur optimale de la MTU, utilisez la commande suivante dans lâInvite de commandes :
ping www.google.com -f -l 1472
Si vous obtenez un message dâerreur indiquant que le paquet doit ĂȘtre fragmentĂ©, rĂ©duisez progressivement la valeur jusquâĂ ce quâaucune fragmentation ne soit nĂ©cessaire, puis ajoutez 28 Ă la valeur obtenue pour dĂ©finir la MTU idĂ©ale.
Tous les routeurs et fournisseurs dâaccĂšs Ă Internet ne supportent pas les paquets TCP de grande taille. Il est recommandĂ© de tester les performances avant de fixer une valeur trop Ă©levĂ©e.
Si vous utilisez une connexion Ethernet et un réseau local compatible, activez également les Jumbo Frames dans les paramÚtres avancés de votre carte réseau pour améliorer encore les transferts de fichiers.
Utiliser TCP Optimizer pour ajuster automatiquement la taille des paquets TCP et dâautres paramĂštres rĂ©seau en fonction de votre type de connexion.
Lien officiel : Télécharger TCP Optimizer
âą Support Microsoft
âą Microsoft Learn
âą Recherche Google
Augmenter la taille des paquets TCP sous Windows 10 et Windows 11 peut améliorer la vitesse des téléchargements en optimisant la gestion des données réseau. En appliquant ces méthodes, vous garantissez une meilleure exploitation de votre bande passante.
