Tutoriel 📝 Augmenter la mémoire tampon du disque pour améliorer la vitesse d’accès
Sous Windows 10 Home et Windows 11 Home, la mémoire tampon (ou cache disque) est utilisée pour optimiser la lecture et l’écriture des données sur le disque dur ou le SSD. En augmentant la mémoire tampon, il est possible d’améliorer les performances du système, notamment lors du transfert de fichiers volumineux ou du chargement des applications. Ce tutoriel explique comment configurer la mémoire tampon du disque pour accélérer l’accès aux données.
• Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Un disque dur (HDD) ou un SSD supportant la mise en cache avancée.
• Un accès administrateur pour modifier les paramètres système.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Activer la mise en cache avancée via le Gestionnaire de périphériques.
Méthode 2 : Modifier la mémoire tampon avec l’Éditeur du Registre.
Méthode 3 : Optimiser la taille du cache avec PowerShell.
👍 Avantages des méthodes présentées
Méthode 1 : Facile à activer via une interface graphique.
Méthode 2 : Permet un contrôle avancé des paramètres de cache.
Méthode 3 : Ajustable dynamiquement selon les besoins du système.
👎 Inconvénients des méthodes présentées
Méthode 1 : Risque de perte de données en cas de coupure de courant.
Méthode 2 : Modification avancée qui peut impacter la stabilité du système.
Méthode 3 : Peut être limité par la configuration matérielle.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (Activer la mise en cache avancée via le Gestionnaire de périphériques)
1️⃣ Ouvrir le Gestionnaire de périphériques (Win + XGestionnaire de périphériques).
2️⃣ Développer la section Lecteurs de disque.
3️⃣ Faire un clic droit sur le disque concerné et sélectionner Propriétés.
4️⃣ Aller dans l’onglet Stratégies.
5️⃣ Cocher l’option Activer la mise en cache en écriture sur le périphérique.
6️⃣ Pour les disques internes, cocher aussi Mode de performances élevées si disponible.
7️⃣ Appliquer les modifications et redémarrer le PC.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (Augmenter la mémoire tampon via le Registre Windows)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regeditEntrée).
2️⃣ Naviguer jusqu’à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
3️⃣ Chercher la valeur LargeSystemCache (si absente, la créer en DWORD 32 bits).
4️⃣ Définir sa valeur à 1 pour activer la mise en cache avancée.
5️⃣ Redémarrer le PC pour appliquer les modifications.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (Optimiser le cache avec PowerShell)
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur (Win + XWindows Terminal (Admin)).
2️⃣ Vérifier les paramètres actuels avec la commande :
Get-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
3️⃣ Augmenter la taille du cache système avec :
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" -Name LargeSystemCache -Value 1
4️⃣ Activer l’optimisation du cache disque :
fsutil behavior set memoryusage 2
5️⃣ Redémarrer le PC pour valider les modifications.
Si vous utilisez un SSD, assurez-vous que la fonction TRIM est activée en exécutant la commande suivante dans PowerShell :
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Si la valeur retournée est 0, TRIM est activé. Sinon, activez-le avec :
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
L’activation de la mise en cache en écriture peut entraîner une perte de données en cas de coupure de courant. Sur un PC portable, il est recommandé d’utiliser une batterie en bon état ou un onduleur pour un PC de bureau.
Pour un gain de performances supplémentaire, assurez-vous que votre disque est en mode AHCI dans le BIOS et que les pilotes du chipset sont à jour.
🔎 Solution alternative
Si vous recherchez une gestion avancée du cache disque, des outils comme PrimoCache permettent d’utiliser une partie de la RAM comme cache supplémentaire pour booster les performances du disque.
🔗 Références
Recherche Google
Augmenter la mémoire tampon du disque sous Windows 10/11 Home améliore la rapidité des opérations de lecture et d’écriture. En appliquant ces méthodes, vous optimisez les performances du stockage et réduisez les temps de chargement des fichiers et applications.
zarbinium
