Le protocole TCP BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time) est une technologie développée par Google pour améliorer la gestion de la congestion du réseau. Contrairement à l’algorithme TCP classique, BBR optimise l’utilisation de la bande passante et réduit la latence, ce qui permet d’accélérer le débit Internet, notamment pour le streaming et le téléchargement. Ce tutoriel explique comment activer TCP BBR sous Windows Home.
• Un compte administrateur.
• Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Accès à PowerShell ou à l’Éditeur du Registre Windows.
• Une connexion Internet stable pour tester l’optimisation.
• Méthode 1 : Vérifier si TCP BBR est pris en charge sur Windows.
• Méthode 2 : Activer TCP BBR en modifiant le registre.
• Méthode 3 : Appliquer l’optimisation via PowerShell.
• Méthode 1 : Vérifie la compatibilité de votre système avant modification.
• Méthode 2 : Activation permanente via le registre Windows.
• Méthode 3 : Modification rapide et réversible via PowerShell.
• Méthode 1 : Ne permet pas d’activer directement BBR, uniquement de vérifier son état.
• Méthode 2 : Une mauvaise modification du registre peut causer des erreurs réseau.
• Méthode 3 : Exige une exécution en mode administrateur après chaque mise à jour réseau.
netsh interface tcp show global
• Si la valeur est default ou CUBIC, alors TCP BBR n’est pas activé.
• Si la valeur indique BBR, l’algorithme est déjà actif.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
netsh interface tcp set global congestionprovider=BBR
• Testez votre débit Internet avant et après l’activation avec Speedtest (www.speedtest.net) pour mesurer l’impact de TCP BBR.
• Pour annuler la modification via PowerShell, exécutez :
netsh interface tcp set global congestionprovider=default
• Certaines versions de Windows Home ne prennent pas en charge BBR. Assurez-vous que votre version est à jour.
• Modifier le registre sans précaution peut causer des dysfonctionnements réseau. Sauvegardez vos paramètres avant d’appliquer les changements.
• Si votre réseau souffre encore de latence après l’activation de BBR, essayez d’optimiser les paramètres DNS en activant le DNS sécurisé (DoH) dans les paramètres réseau.
• Utiliser un VPN optimisé pour la vitesse qui applique déjà des algorithmes de gestion de congestion avancés, tels que NordVPN ou ExpressVPN.
• Microsoft Learn : Gestion des algorithmes TCP sous Windows
• Support Microsoft : Optimisation des paramètres TCP
Activer TCP BBR sur Windows Home permet d’optimiser la vitesse et la stabilité de la connexion Internet. Cette configuration améliore le streaming, le gaming et le téléchargement en réduisant la latence et en augmentant le débit réseau.
