Tutoriel ⚔ Limiter les connexions réseau actives pour réduire la charge de bande passante
⚔ Limiter le nombre de connexions réseau actives pour réduire la charge sur la bande passante
Lorsque de nombreuses connexions réseau sont actives sur votre machine, cela peut entraîner une saturation de la bande passante, affectant ainsi la vitesse de navigation et la performance des applications nécessitant une connexion Internet. Limiter le nombre de connexions réseau actives permet de réduire cette charge, d'améliorer la stabilité de votre connexion et de garantir de meilleures performances globales. Ce tutoriel vous montre comment contrôler et limiter les connexions réseau actives pour optimiser l’utilisation de la bande passante.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres réseau.
• Connaissances de base des Paramètres réseau, du Gestionnaire des tâches et de PowerShell.
✅ Vérifier les connexions réseau actives via le Gestionnaire des tâches
• Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
• Accédez à l’onglet Performances, puis sélectionnez Ethernet ou Wi-Fi selon votre type de connexion.
• Vous verrez un graphique de l’utilisation réseau en temps réel ainsi que les processus actifs.
• Cliquez sur l'onglet Processus, puis triez par Réseau pour afficher les applications consommant le plus de bande passante.
• Identifiez les applications utilisant une quantité excessive de bande passante. Vous pouvez fermer ou limiter ces applications pour réduire la charge réseau.
Microsoft Support
✅ Limiter les applications utilisant la bande passante via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez Paramètres.
• Accédez à Réseau et Internet, puis sélectionnez Utilisation des données.
• Sélectionnez votre réseau actif (Ethernet ou Wi-Fi) pour voir la quantité de données utilisée par les applications.
• Identifiez les applications qui consomment beaucoup de bande passante et désactivez ou limitez leur activité en arrière-plan en accédant à Applications en arrière-plan dans les Paramètres de confidentialité.
• Désactivez les applications que vous n'avez pas besoin d'exécuter en arrière-plan, ce qui réduira les connexions réseau actives et optimisera la bande passante.
Microsoft Support
✅ Utiliser PowerShell pour surveiller les connexions réseau actives
• Pour obtenir la liste des connexions réseau actives, exécutez cette commande :
Get-NetTCPConnection
• Cela vous fournira des informations sur toutes les connexions TCP actives. Vous pouvez surveiller les connexions pour identifier celles qui consomment une bande passante excessive.
• Pour limiter ou fermer des connexions spécifiques, utilisez la commande suivante pour fermer une connexion active :
Stop-Process -Name nom_du_processus
(remplacez nom_du_processus par le nom du processus utilisant la connexion réseau).
✅ Configurer la limite de bande passante pour les mises à jour via Windows Update
• Allez dans Mise à jour et sécurité, puis sélectionnez Options avancées sous Windows Update.
• Cliquez sur Optimisation de la distribution, puis sur Options avancées.
• Sous Limite de bande passante, vous pouvez définir un pourcentage maximal de la bande passante que Windows Update peut utiliser pour les téléchargements.
• Cela permet de limiter l’utilisation de la bande passante par les mises à jour de Windows et de réduire la charge sur la connexion réseau.
Microsoft Support
Pour des performances optimales, désactivez les services et applications inutilisés au démarrage de votre machine. Vous pouvez configurer cela dans l’onglet Démarrage du Gestionnaire des tâches. Cela permet de limiter les applications qui consomment des ressources réseau dès le démarrage et d'alléger la charge sur la bande passante.
Il est important de ne pas fermer ou limiter les connexions réseau critiques pour les services ou applications nécessaires au bon fonctionnement de votre système. Assurez-vous de bien identifier les processus avant de les interrompre pour éviter des dysfonctionnements inattendus.
Si vous constatez que certaines applications ou services consomment beaucoup de bande passante sans être essentiels, envisagez de les désinstaller ou de les remplacer par des alternatives plus légères. En outre, l'utilisation d'outils de surveillance réseau tiers peut vous aider à mieux visualiser et gérer la bande passante.
Limiter le nombre de connexions réseau actives est un moyen efficace de réduire la charge sur la bande passante et d'améliorer les performances de votre machine. En utilisant les Paramètres, le Gestionnaire des tâches ou PowerShell, vous pouvez facilement surveiller et gérer les connexions actives pour garantir une meilleure répartition des ressources réseau, tout en optimisant la réactivité du système.
33 semaines, 0 jours, 13 heures, 59 minutes, 4 seconds
lukette
