Tutoriel ⚔ Limiter les apps utilisant le GPS pour économiser la batterie
⚔ Limiter l'accès aux applications utilisant le GPS pour éviter la consommation de batterie
Le GPS est une fonctionnalité utile pour certaines applications comme la navigation et les services de localisation, mais son utilisation fréquente peut consommer beaucoup de batterie, surtout sur les ordinateurs portables et les tablettes. En limitant l’accès des applications au GPS, vous pouvez réduire cette consommation d’énergie, prolonger l’autonomie de la batterie et optimiser les performances de votre appareil. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment gérer l'accès des applications au GPS.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres de confidentialité et de localisation.
• Connexion Internet (facultative) pour vérifier les mises à jour des paramètres de confidentialité.
✅ Limiter l'accès des applications au GPS via les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Win + I.
• Allez dans Confidentialité et sécurité, puis sélectionnez Localisation.
• Sous Autoriser les applications à accéder à votre localisation, désactivez cette option pour empêcher toutes les applications d’accéder à votre GPS.
• Pour un contrôle plus fin, faites défiler la liste et désactivez l’accès au GPS pour les applications individuelles que vous jugez non essentielles. Par exemple, vous pouvez laisser activée l’accès au GPS pour les applications de cartographie comme Cartes, mais désactiver cette fonction pour les autres.
• Pour plus de détails sur la gestion des paramètres de localisation, visitez :
Microsoft Support - Services de localisation et confidentialité
✅ Limiter l'accès via l’Éditeur de stratégie de groupe (GPedit)
• Appuyez sur Win + R, tapez gpedit.msc et appuyez sur Entrée.
• Allez dans Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Paramètres de confidentialité.
• Recherchez et double-cliquez sur l’option Désactiver l'accès aux services de localisation.
• Sélectionnez Activé pour désactiver complètement l’accès au GPS pour toutes les applications.
• Vous pouvez également choisir de configurer cette stratégie pour des utilisateurs spécifiques si vous gérez plusieurs comptes sur votre appareil.
• Cliquez sur Appliquer puis OK.
• Pour plus d’informations sur l'utilisation de GPedit pour gérer les services de localisation, consultez :
Microsoft Learn - Stratégie de groupe et localisation
✅ Limiter l'accès via Regedit
• Appuyez sur Win + R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.
• Naviguez jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors
• Si la clé LocationAndSensors n'existe pas, créez-la.
• Dans cette clé, créez une nouvelle valeur DWORD nommée DisableLocation et définissez sa valeur à 1 pour désactiver l'accès au GPS pour toutes les applications.
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
Résultats Google - Désactiver localisation avec Regedit
En plus de désactiver l'accès au GPS, vous pouvez activer l'option Mode avion lorsque vous n'avez pas besoin de services de localisation ou de réseaux sans fil. Cela désactivera automatiquement toutes les connexions réseau et le GPS, économisant ainsi de l’énergie lorsque vous êtes en déplacement ou en train d'économiser la batterie.
🚨 Avertissement
La désactivation de l'accès au GPS peut empêcher certaines applications de fonctionner correctement, notamment celles qui nécessitent des informations précises sur la localisation (comme les applications de cartographie, de météo ou de suivi). Assurez-vous que les applications critiques ont accès au GPS si nécessaire.
Si vous souhaitez limiter encore plus l'utilisation des ressources GPS, vous pouvez configurer des plages horaires où le GPS est désactivé automatiquement. Cela peut être fait via des outils tiers de gestion de batterie ou d'automatisation des tâches pour réduire l’utilisation de la batterie en fonction de vos besoins.
🔗 Solution alternative
Un logiciel tiers comme BatteryCare peut vous aider à gérer plus efficacement la consommation de batterie et de ressources. Ce logiciel propose des outils avancés pour surveiller et ajuster les paramètres d’économie d’énergie, y compris la gestion des services de localisation et des réseaux sans fil.
Téléchargez-le ici :
Télécharger BatteryCare
Limiter l'accès des applications au GPS est un moyen efficace d’économiser la batterie et d’améliorer les performances de votre appareil. En désactivant le GPS pour les applications non essentielles, vous pouvez réduire l'utilisation des ressources sans compromettre les fonctionnalités critiques. Que vous utilisiez les Paramètres, GPedit ou Regedit, cette personnalisation vous permet de mieux gérer l'autonomie de votre batterie et d'optimiser votre expérience utilisateur. Des outils comme BatteryCare offrent des solutions supplémentaires pour automatiser et améliorer encore plus cette gestion.
zarbinium
