⚔ Limiter l’accès aux options de partage réseau pour améliorer les performances de la bande passante
Le partage réseau permet à votre appareil de communiquer et d'échanger des fichiers avec d'autres appareils sur le réseau local. Toutefois, une mauvaise configuration ou un accès trop large aux options de partage peut entraîner une consommation excessive de la bande passante, ce qui peut ralentir vos connexions Internet. En limitant l'accès aux options de partage réseau, vous pouvez améliorer la gestion de la bande passante et optimiser les performances globales de votre machine. Ce tutoriel vous explique comment restreindre ces options pour éviter un usage non nécessaire de votre réseau.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres réseau.
• Connaissance basique des Paramètres, de PowerShell et du Panneau de configuration.
Désactiver le partage réseau via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez les Paramètres.
• Accédez à Réseau et Internet, puis cliquez sur Paramètres réseau avancés.
• Dans la section Paramètres de partage avancés, développez les sections Partage de fichiers et d’imprimantes et Découverte de réseau.
• Désactivez l’option Activer la découverte de réseau ainsi que Activer le partage de fichiers et d’imprimantes.
• Cela empêche votre appareil de partager des ressources réseau ou d'être visible par d'autres appareils sur le réseau local, améliorant ainsi la performance du réseau.
Microsoft Support
Limiter le partage réseau via le Panneau de configuration
• Appuyez sur Windows + R, tapez control, puis appuyez sur Entrée.
• Accédez à Centre Réseau et partage.
• Cliquez sur Modifier les paramètres de partage avancés sur le côté gauche.
• Dans la section Privé, désactivez l’option Activer la découverte de réseau et Activer le partage de fichiers et d’imprimantes.
• Vous pouvez également désactiver ces options dans la section Invité ou Public, si vous utilisez fréquemment des réseaux publics.
• En restreignant ces paramètres, vous réduisez l’utilisation de la bande passante et empêchez le partage de fichiers non nécessaire.
Microsoft Support
Désactiver le partage réseau via PowerShell
• Utilisez cette commande pour désactiver la découverte de réseau :
• Pour désactiver le partage de fichiers et d’imprimantes, exécutez cette commande :
Cela désactive l'utilisation du protocole SMB, couramment utilisé pour le partage de fichiers.
• Pour vérifier si le partage de fichiers et la découverte de réseau sont activés ou désactivés, utilisez cette commande :
Désactiver le partage réseau via Regedit
• Accédez à la clé suivante pour désactiver la découverte de réseau :
• Créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommée NoSharing, et attribuez-lui la valeur 1 pour désactiver le partage réseau.
• Fermez Regedit, puis redémarrez votre machine pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails :
Google Results
Si vous devez temporairement réactiver le partage réseau pour transférer des fichiers, assurez-vous de désactiver cette option après utilisation pour minimiser l'utilisation de la bande passante et renforcer la sécurité de votre réseau.
Assurez-vous que vous ne désactivez pas ces paramètres sur un réseau où vous avez réellement besoin d'accéder à des ressources partagées, comme des imprimantes réseau ou des fichiers importants. Vous pourriez perdre l’accès à ces ressources.
Pour un usage professionnel ou en entreprise, configurez ces paramètres via une stratégie de groupe (Group Policy Editor) pour les appliquer de manière globale sur plusieurs machines du réseau, garantissant ainsi des performances optimales et un réseau sécurisé.
Limiter l’accès aux options de partage réseau est une méthode efficace pour améliorer la performance de la bande passante et sécuriser votre système. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez restreindre l'accès à ces options et optimiser les performances réseau de votre machine, tout en garantissant un environnement sécurisé.
Microsoft Support
Microsoft Support
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -NetworkDiscovery Disabled
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
Get-NetFirewallProfile -PolicyStore ActiveStore | Select-Object Name,NetworkDiscovery
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Sharing
Google Results
