⚔ Optimiser les performances de votre système d'exploitation
▶ Introduction
Ce tutoriel présente des méthodes efficaces pour optimiser les performances de votre système d'exploitation, en se concentrant sur la gestion des ressources matérielles et logicielles. Une meilleure gestion des paramètres internes et l'utilisation de logiciels tiers vous permettront de tirer le meilleur parti de votre machine. Cela améliorera la fluidité, réduira les temps de chargement, et prolongera la durée de vie de votre matériel.
• Connexion Internet pour télécharger des outils tiers si nécessaire.
• Un ordinateur avec un processeur récent, au moins 8 Go de RAM, et un disque SSD pour des performances optimales.
Améliorer les performances via les Paramètres
• Allez dans Paramètres, puis sélectionnez Système. Sous Alimentation et veille, passez au mode Performances optimales pour maximiser l'utilisation de vos ressources matérielles.
• Limitez les applications s'exécutant en arrière-plan en allant dans Confidentialité → Applications en arrière-plan, et désactivez celles dont vous n'avez pas besoin.
• Réduisez les effets visuels superflus en allant dans Paramètres → Système → Performances avancées, et en sélectionnant Ajuster pour obtenir les meilleures performances. Cela désactivera les animations non nécessaires pour alléger la charge sur votre système.
• Plus d'informations disponibles sur :
Microsoft Support
Optimiser via PowerShell (si applicable)
• PowerShell peut être utilisé pour optimiser certains aspects du système. Par exemple, vous pouvez désactiver les services non essentiels pour améliorer les performances. Ouvrez PowerShell en mode administrateur et utilisez la commande suivante :
• Cette commande permet d'arrêter les services inutiles qui pourraient consommer des ressources, sans interférer avec les fonctions critiques du système.
• Pour consulter d'autres optimisations via PowerShell, explorez :
Gérer les programmes au démarrage
• Ouvrez le Gestionnaire des tâches en cliquant droit sur la barre des tâches, puis sélectionnez Gestionnaire des tâches.
• Dans l'onglet Démarrage, désactivez les programmes non nécessaires qui se lancent automatiquement avec le système. Cela accélérera le démarrage de votre machine et réduira l'utilisation des ressources dès le lancement.
• Vous pouvez utiliser la commande PowerShell suivante pour obtenir une liste des programmes de démarrage :
Utilisation de l'outil Nettoyage de disque
• Nettoyez régulièrement votre disque dur en utilisant l'outil Nettoyage de disque. Cela permet de supprimer les fichiers temporaires et les caches système.
• Accédez à Ce PC, faites un clic droit sur votre disque principal (C:), puis sélectionnez Propriétés. Cliquez sur Nettoyage de disque, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur OK.
• Vous pouvez automatiser cette tâche via PowerShell si besoin :
Pour maintenir des performances optimales, veillez à toujours installer les dernières mises à jour de votre système d'exploitation et de vos pilotes. Cela permet d'améliorer la compatibilité matérielle et d'éviter les ralentissements causés par des bogues connus.
Évitez de désactiver des services ou de modifier des paramètres critiques sans avoir une bonne connaissance des conséquences. Assurez-vous de faire des sauvegardes de vos paramètres ou d'utiliser un point de restauration système en cas de problème.
Défragmentez votre disque dur si vous utilisez encore un disque dur traditionnel (HDD). Cela permet de réorganiser les données fragmentées et d'accélérer l'accès aux fichiers. Les disques SSD n'ont pas besoin de défragmentation, mais vous pouvez utiliser l'outil Optimiser les lecteurs pour améliorer leur fonctionnement.
Pour automatiser la gestion et l'optimisation du système, vous pouvez utiliser IObit Advanced SystemCare. Ce logiciel offre un nettoyage du registre, la suppression des fichiers indésirables, et une gestion des programmes de démarrage. Téléchargez-le ici :
IObit Advanced SystemCare - Téléchargement
Une alternative open-source pour les utilisateurs avancés est BleachBit, disponible sur GitHub :
BleachBit - GitHub
En appliquant ces différentes méthodes d'optimisation, vous améliorerez considérablement les performances de votre système. Qu'il s'agisse de la gestion des services en arrière-plan, de la réduction des animations, ou de l'utilisation d'outils tiers, ces solutions vous aideront à maintenir un environnement de travail fluide et réactif sur le long terme.
⚔ Les avantages de la virtualisation pour les utilisateurs et les entreprises
La virtualisation est une technologie qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation ou applications sur un même ordinateur physique en utilisant des machines virtuelles. Pour les utilisateurs individuels, cela offre la possibilité de tester différents environnements sans affecter le système principal, de renforcer la sécurité en isolant des applications, ou de faciliter la gestion de plusieurs systèmes.
Pour les entreprises, la virtualisation permet de réduire les coûts matériels en regroupant plusieurs serveurs virtuels sur un seul serveur physique, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et la gestion des ressources. Elle permet également de renforcer la continuité des services en cas de panne et de simplifier la gestion des infrastructures IT grâce à la centralisation des opérations.
▶ Introduction
Microsoft Support
Get-Service | Where-Object {($.StartType -eq 'Manual') -and ($.Status -eq 'Running')} | Stop-Service
Get-CimInstance -ClassName Win32_StartupCommand | Select-Object Name, Command, Location
Clear-Disk -DriveLetter C -Recurse
BleachBit - GitHub
