⚔ Intégration de capteurs IoT (détecteurs de mouvements, fenêtres, caméras) avec un PC Windows pour un système de sécurité résidentiel
Ce tutoriel explique comment intégrer des capteurs IoT tels que des détecteurs de mouvements, des capteurs de fenêtres et des caméras avec un PC Windows pour créer un système de sécurité résidentiel. Cette configuration utilise des logiciels et des protocoles de communication IoT pour centraliser la surveillance et les alertes sur votre ordinateur Windows.
• PC Windows 10 ou 11 avec accès administrateur
• Capteurs IoT compatibles (détecteurs de mouvement, capteurs de fenêtres, caméras IP)
• Application de gestion de maison connectée (ex. : Home Assistant, Node-RED)
• Routeur domestique configuré pour les appareils IoT
Installation de Home Assistant pour la gestion des capteurs IoT
• Téléchargez et installez Home Assistant pour Windows en utilisant une machine virtuelle (ex. : VirtualBox) ou directement en tant qu'application Docker si votre PC Windows est compatible. Téléchargez Home Assistant ici : Home Assistant
• Configurez Home Assistant pour qu’il puisse détecter les appareils IoT en scannant le réseau local. Assurez-vous que tous les capteurs IoT sont connectés au même réseau que votre PC pour faciliter leur découverte et leur intégration.
Ajout et configuration des capteurs IoT dans Home Assistant
• Dans l'interface de Home Assistant, accédez à Configuration > Intégrations et ajoutez chaque capteur IoT en fonction de leur protocole (ex. : Zigbee, Z-Wave, MQTT).
• Pour les capteurs Zigbee, utilisez un dongle USB Zigbee connecté au PC. Installez une intégration Zigbee comme Zigbee2MQTT ou ZHA pour gérer les capteurs de mouvements et de fenêtres. Pour les caméras IP, configurez l'URL de flux vidéo dans Home Assistant pour visualiser les images en temps réel.
Configuration des alertes et des notifications de sécurité
• Dans Home Assistant, créez des automatisations pour recevoir des notifications en cas de détection de mouvement ou d’ouverture de fenêtre. Allez dans Automatisations > Nouvelle automatisation et définissez des règles telles que "Si mouvement détecté, envoyer une alerte par e-mail".
• Configurez également des notifications push via l’application Home Assistant Mobile pour des alertes en temps réel sur votre téléphone.
Utilisation de PowerShell pour surveiller et enregistrer les événements IoT
• Utilisez PowerShell pour surveiller l’activité des capteurs IoT en temps réel et enregistrer les événements dans des fichiers logs. Par exemple, le script suivant récupère les données de l’API Home Assistant :
• Programmez le script avec le Planificateur de tâches Windows pour surveiller en continu et consigner les événements de sécurité dans un fichier log.
Utilisez des capteurs avec batterie longue durée pour minimiser l'entretien et garantir une surveillance continue. La plupart des capteurs IoT peuvent durer plusieurs mois avec une seule charge.
Assurez-vous que le réseau domestique est sécurisé et qu’aucun accès non autorisé aux appareils IoT n’est possible. Configurez un mot de passe fort pour Home Assistant et activez le cryptage SSL.
Activez l'accès à distance sécurisé à Home Assistant pour surveiller votre système de sécurité lorsque vous êtes absent, en configurant un VPN ou en utilisant une connexion sécurisée avec SSL.
Si vous recherchez une alternative à Home Assistant, explorez iSpy Connect pour la gestion de caméras et l’intégration d'autres capteurs de sécurité : iSpy Connect
En intégrant des capteurs IoT dans Home Assistant sur un PC Windows, vous pouvez configurer un système de sécurité résidentiel complet, avec des notifications en temps réel et un contrôle centralisé pour surveiller et protéger votre domicile.
$url = "http://localhost:8123/api/states"
$response = Invoke-RestMethod -Uri $url -Headers @{Authorization = "Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"}
$response | ForEach-Object {
if ($.state -eq "on") {
Add-Content -Path "C:\Logs\IoTEvents.log" -Value "$($.entity_id) triggered at $(Get-Date)"
