⚔ Gestion des ressources allouées à chaque VM sous Linux
▶ Introduction
Dans un environnement virtualisé sous Linux, la gestion des ressources allouées aux machines virtuelles est essentielle pour équilibrer la charge entre les VMs et l'hôte. KVM/QEMU, VirtualBox et VMware sont parmi les outils de virtualisation les plus utilisés sur Linux, et chacun offre des méthodes pour ajuster la CPU, la RAM et le stockage. Ce guide couvre la gestion des ressources allouées aux VMs sous Linux en utilisant des commandes sudo et des outils en ligne de commande comme virsh.
Prérequis pour la gestion des ressources des VMs sous Linux
• Un hôte Linux avec la virtualisation activée (Intel VT-x ou AMD-V).
• Accès sudo pour modifier les ressources des VMs.
• Un logiciel de virtualisation comme KVM/QEMU, VirtualBox ou VMware Workstation Player.
Gestion des ressources CPU pour les VMs sous Linux
Le contrôle des ressources CPU allouées aux VMs est essentiel pour éviter une surcharge du processeur de l’hôte. Voici comment ajuster les ressources CPU avec différents outils sous Linux.
Ajuster les ressources CPU sous KVM/QEMU
• Vous pouvez ajuster les ressources CPU avec la commande virsh. Par exemple, pour définir le nombre de cœurs CPU alloués à une VM :
• Cette commande alloue 4 cœurs à la VM "NomDeLaVM".
Ajuster les ressources CPU sous VirtualBox
• Ouvrez VirtualBox, sélectionnez la VM, puis cliquez sur Paramètres → Système → Processeur.
• Ajustez le nombre de cœurs CPU alloués à la VM avec le curseur.
Ajuster les ressources CPU sous VMware Workstation Player
• Ouvrez VMware, sélectionnez la VM, puis cliquez sur Modifier la machine virtuelle.
• Dans l’onglet Processeur, ajustez le nombre de processeurs virtuels et de cœurs alloués.
Gestion de la mémoire RAM pour les VMs sous Linux
L'ajustement de la RAM allouée à une VM est crucial pour maintenir une performance stable.
Ajuster la mémoire RAM sous KVM/QEMU
• Vous pouvez ajuster la quantité de RAM allouée avec la commande suivante :
• Cela alloue 4 Go de RAM à la VM "NomDeLaVM".
Ajuster la mémoire RAM sous VirtualBox
• Ouvrez VirtualBox, sélectionnez la VM, puis allez dans Paramètres → Système → Mémoire.
• Ajustez la quantité de RAM allouée à la VM à l'aide du curseur.
Ajuster la mémoire RAM sous VMware Workstation Player
• Ouvrez VMware Workstation, sélectionnez la VM, puis cliquez sur Modifier la machine virtuelle.
• Allez dans l’onglet Mémoire pour ajuster la quantité de RAM allouée.
Gestion du stockage pour les VMs sous Linux
Le stockage est également une ressource clé dans un environnement virtualisé. Vous pouvez ajuster les disques virtuels pour garantir que la VM dispose de suffisamment d'espace.
Ajuster le stockage sous KVM/QEMU
• Pour ajouter un disque dur virtuel à une VM avec virsh, utilisez la commande suivante :
• Cela attache un nouveau disque virtuel à la VM.
Ajuster le stockage sous VirtualBox
• Ouvrez VirtualBox, sélectionnez la VM, puis allez dans Paramètres → Stockage.
• Vous pouvez ajouter un nouveau disque dur ou ajuster la taille du disque existant.
Ajuster le stockage sous VMware Workstation Player
• Dans VMware, sélectionnez la VM, puis cliquez sur Modifier la machine virtuelle.
• Allez dans l'onglet Disque dur pour modifier la taille du disque virtuel ou ajouter un nouveau disque.
Astuce pour Linux
Si vous utilisez des disques dynamiques (QCOW2) avec KVM/QEMU, vous pouvez compacter le disque virtuel pour libérer de l’espace non utilisé avec cette commande :
Solution alternative pour la gestion des ressources sous Linux
Une alternative intéressante pour la gestion avancée des ressources des VMs sous Linux est OpenStack, une plateforme open-source pour le cloud computing qui permet de gérer de nombreux VMs avec une allocation intelligente des ressources. Téléchargez-le ici :
Télécharger OpenStack
Conclusion pour Linux
Gérer les ressources des VMs sous Linux est essentiel pour assurer un bon équilibre entre les performances des VMs et celles de l’hôte. Les outils comme KVM/QEMU, VirtualBox et VMware permettent de régler finement la CPU, la RAM et le stockage pour garantir une virtualisation fluide et efficace.
▶ Introduction
sudo virsh setvcpus NomDeLaVM 4 --config
sudo virsh setmem NomDeLaVM 4G --config
sudo virsh attach-disk NomDeLaVM /path/to/newdisk.qcow2 vdb --persistent
sudo qemu-img convert -O qcow2 /path/to/old.qcow2 /path/to/new.qcow2
