⚔ Utiliser un profil de gestion d’énergie spécifique pour les ordinateurs portables en mode batterie
▶ Introduction
Ce tutoriel vous montre comment optimiser les performances d'un ordinateur portable en modifiant le profil de gestion d’énergie lorsqu'il est utilisé en mode batterie. En choisissant un profil spécifique, vous pouvez maximiser l'autonomie tout en maintenant des performances adéquates selon vos besoins.
• Un ordinateur portable sous le système d’exploitation
• Accès aux Paramètres ou au Panneau de configuration
• Permissions pour modifier les paramètres d'alimentation
Accéder aux paramètres de gestion de l'alimentation
• Allez dans Système, puis cliquez sur Alimentation et batterie.
• Sélectionnez Paramètres de gestion de l’alimentation supplémentaires.
• Choisissez un profil comme Économiseur d’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie ou Performance élevée si vous avez besoin de meilleures performances à court terme.
• Pour plus d’informations, consultez Microsoft Support.
Créer un profil d'alimentation personnalisé via PowerShell
• Exécutez la commande suivante pour créer un nouveau profil d'alimentation :
• Remplacez "NomDuProfil" par le nom de votre profil personnalisé.
• Pour modifier les paramètres spécifiques, vous pouvez utiliser :
• Cette commande définit, par exemple, une utilisation maximale du processeur à 75 % lorsque l'ordinateur est sur batterie.
• Pour des informations détaillées, visitez Microsoft Learn.
Ajuster les paramètres via Regedit
• Ouvrez Regedit en tapant regedit dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée.
• Naviguez vers la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes.
• Modifiez les paramètres associés à chaque profil pour ajuster l’alimentation selon vos besoins.
• Exemple de commande pour modifier un profil existant :
• Pour plus d’infos, vous pouvez effectuer une recherche sur Google Results.
Utilisez le raccourci clavier Windows + X et sélectionnez Options d’alimentation pour un accès rapide aux profils d’alimentation si vous changez fréquemment entre différents modes.
Modifier les paramètres d’alimentation peut entraîner des performances réduites lors de tâches intensives. Assurez-vous de sélectionner le profil approprié à l’utilisation de votre appareil pour éviter tout problème de performance ou de batterie.
Essayez d’utiliser le profil Équilibré pour maintenir un bon compromis entre la performance et l'autonomie de la batterie.
Pour une gestion plus avancée et automatisée des profils d’alimentation, vous pouvez utiliser BatteryCare, un outil tiers qui surveille l'état de la batterie et bascule automatiquement entre les profils en fonction de votre activité.
• Télécharger BatteryCare : BatteryCare (site officiel)
Configurer un profil de gestion d'énergie adapté à vos besoins peut optimiser l'utilisation de la batterie tout en préservant les performances. Utilisez ces méthodes pour ajuster vos paramètres et explorez les solutions alternatives pour une gestion encore plus fine.
▶ Introduction
powercfg /create "NomDuProfil"
powercfg /change "NomDuProfil" /setacvalueindex SCHEME_BALANCED SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMAX 75
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes" /v "PerfBoostMode" /t REG_DWORD /d 1 /f
