Erreur de couplage Bluetooth « Vérifier le code PIN »
💡 Introduction
L'erreur de couplage Bluetooth « Vérifier le code PIN » peut être frustrante lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth à votre ordinateur sous Windows 10 ou 11. Ce guide vous donnera des instructions étape par étape pour résoudre ce problème de manière efficace.
🔨 Réinitialisation des paramètres Bluetooth
  • Ouvrez les paramètres Bluetooth en cliquant sur l'icône de Bluetooth dans la barre des tâches ou en accédant à « Paramètres » -> « Appareils » -> « Bluetooth et autres appareils ».
  • Découplez ou retirez l'appareil posant problème.
  • Éteignez et rallumez le Bluetooth sur votre ordinateur et sur l'appareil que vous essayez de connecter.
Manipuler les paramètres système peut avoir des conséquences indésirables sur votre système si fait incorrectement. Procédez avec prudence et suivez les instructions soigneusement.
🔨 Mise à jour des pilotes Bluetooth
  • Accédez au Gestionnaire de périphériques en tapant "Gestionnaire de périphériques" dans la barre de recherche Windows.
  • Localisez l'onglet « Bluetooth », faites un clic droit sur votre adaptateur Bluetooth et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ».
    Device Manager -> Bluetooth -> Your Bluetooth Adapter -> Update driver
  • Suivez les instructions pour terminer la mise à jour du pilote et redémarrez votre ordinateur.
📝 Note
L'installation de pilotes incompatibles peut entraîner des problèmes de fonctionnement. Assurez-vous de choisir le pilote qui correspond à votre adaptateur et système d'exploitation.
🔨 Vérification du code PIN
  • Si on vous demande un code PIN lors du couplage, assurez-vous d'entrer le code correct. Ce code peut généralement être trouvé dans le manuel de l'appareil ou sur une étiquette apposée sur celui-ci.
🌐 Conclusion
Après avoir suivi ces étapes, l'erreur de couplage Bluetooth « Vérifier le code PIN » devrait être résolue. Si le problème persiste, il pourrait être utile de consulter le site Web du fabricant de votre adaptateur Bluetooth ou de contacter le support technique pour une assistance supplémentaire.
nophet
