Tutoriel ⚔ effacer la protection en écriture sur un lecteur ou une clé usb
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment effacer la protection en écriture sur un lecteur ou une clé USB sous Windows 11. Cette protection empêche de modifier, copier ou supprimer des fichiers. Nous allons explorer plusieurs méthodes pour résoudre ce problème.
• Un lecteur USB ou clé USB avec protection en écriture
• Connexion internet (si nécessaire pour télécharger des outils)
✅ Vérifier la présence d'un commutateur physique sur la clé USB
• Certaines clés USB ont un commutateur physique qui active ou désactive la protection en écriture.
Vérifiez le côté de votre clé USB pour voir s'il y a un interrupteur. Si c'est le cas, désactivez-le pour supprimer la protection en écriture.
✅ Utiliser Diskpart pour supprimer la protection en écriture
Ouvrez une invite de commandes en tant qu'administrateur en naviguant dans le menu Démarrer, puis tapez cmd, et cliquez droit sur Exécuter en tant qu'administrateur.
• Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
diskpart
• Ensuite, tapez cette commande pour lister tous les disques :
list disk
Identifiez votre clé USB dans la liste, puis tapez :
select disk X
(remplacez X par le numéro de votre clé USB).
• Tapez cette commande pour supprimer la protection en écriture :
attributes disk clear readonly
Quittez Diskpart en tapant :
exit
✅ Modifier les paramètres dans le registre de Windows
Ouvrez l'Éditeur de registre en tapez regedit dans le menu Démarrer et cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Naviguez vers la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
• Si la clé StorageDevicePolicies n'existe pas, cliquez droit sur Control, sélectionnez Nouveau > Clé, puis nommez-la StorageDevicePolicies.
Créez ou modifiez la valeur DWORD nommée WriteProtect, définissez sa valeur à 0, puis cliquez sur OK.
• Redémarrez votre PC pour que les changements prennent effet.
Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, vous pouvez essayer d'utiliser un outil tiers comme EaseUS Partition Master (site officiel EaseUS) pour supprimer la protection en écriture et reformater la clé USB.
Le fait de reformater votre clé USB supprimera toutes les données qu'elle contient. Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos fichiers importants avant d'utiliser cette méthode.
Pour éviter ce problème à l'avenir, éjectez toujours correctement votre clé USB en cliquant sur Éjecter avant de la retirer physiquement du port USB. Cela évitera les erreurs de protection en écriture.
Résultats Google
Résultats Bing
En suivant ces étapes, vous pouvez effacer la protection en écriture sur un lecteur ou une clé USB sous Windows 11. Si aucune méthode ne fonctionne, envisagez de reformater la clé ou de vérifier si elle est matériellement défectueuse.
31 semaines, 4 jours, 17 heures, 17 minutes, 44 seconds
Walshyn
