⚔ Configurer la mise en veille prolongée des cartes réseau pour économiser la batterie
▶ Introduction
La gestion efficace de la batterie est essentielle, en particulier sur les ordinateurs portables. L'une des manières d'économiser la batterie est de configurer la mise en veille prolongée des cartes réseau, ce qui permet de réduire leur consommation énergétique lorsqu'elles ne sont pas activement utilisées. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à configurer cette option pour optimiser la durée de vie de votre batterie tout en maintenant la connectivité réseau uniquement lorsque cela est nécessaire.
• Accès administrateur
• Un ordinateur équipé d'une carte réseau Ethernet ou Wi-Fi
• Pilotes réseau à jour
Configurer la mise en veille des cartes réseau via le Gestionnaire de périphériques
• Appuyez sur Windows + X, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
• Dans la liste des périphériques, développez la section Cartes réseau.
• Faites un clic droit sur la carte réseau (Ethernet ou Wi-Fi) que vous souhaitez configurer, puis sélectionnez Propriétés.
• Allez dans l'onglet Gestion de l'alimentation.
• Cochez l'option Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
• Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
• Cette option permettra à l'ordinateur de mettre en veille la carte réseau lorsque celle-ci n'est pas en cours d'utilisation, réduisant ainsi la consommation d'énergie.
Microsoft Support
Configurer la gestion de l'alimentation via les Options d'alimentation
• Cliquez sur Démarrer et ouvrez Paramètres.
• Allez dans Système, puis cliquez sur Alimentation et batterie.
• Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres d’alimentation supplémentaires pour ouvrir la fenêtre des options d'alimentation classiques.
• Cliquez sur Modifier les paramètres du mode à côté du mode d'alimentation actif, puis sélectionnez Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
• Dans la nouvelle fenêtre, développez la section Paramètres de l'adaptateur sans fil (ou Carte réseau sans fil).
• Cliquez sur Mode d'économie d'énergie et réglez la valeur sur Économie maximale pour optimiser la gestion de l'énergie en mode batterie.
• Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer les modifications.
• Cela garantit que la carte réseau passe en mode basse consommation lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.
Utiliser un outil tiers pour optimiser la gestion d'énergie des cartes réseau
• Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de l'alimentation des périphériques, vous pouvez utiliser des logiciels tiers comme BatteryCare ou TLP (pour les utilisateurs avancés). Ces outils vous permettent de contrôler plus finement l'économie d'énergie, y compris pour les cartes réseau.
• BatteryCare est simple à utiliser et offre des informations en temps réel sur la gestion d’énergie et l’état de la batterie.
• BatteryCare
Si vous désactivez souvent le Wi-Fi pour économiser de la batterie, envisagez de le faire automatiquement avec l'option Mode avion lorsqu'aucun réseau n'est détecté. Cela permet de prolonger encore davantage l'autonomie sans nécessiter d'intervention manuelle.
En configurant la mise en veille prolongée des cartes réseau, votre connexion pourrait être interrompue lorsque vous n'utilisez pas activement Internet. Veillez à bien adapter ces paramètres en fonction de vos besoins de connectivité, notamment lors des téléchargements ou des mises à jour en arrière-plan.
En complément de la mise en veille prolongée, vous pouvez également désactiver les adaptateurs réseau inutilisés (comme un adaptateur Ethernet lorsqu'il n'est pas connecté) pour économiser encore plus de batterie. Cela peut être fait dans le Gestionnaire de périphériques en désactivant simplement l'adaptateur concerné.
Pour une gestion avancée de la consommation d’énergie et des performances globales de votre système, vous pouvez utiliser un outil comme Intel Power Gadget, qui fournit des informations détaillées sur la consommation d’énergie des différents composants, y compris les cartes réseau.
• Performance Counter Monitor
En suivant ce tutoriel, vous avez appris à configurer la mise en veille prolongée des cartes réseau pour économiser la batterie. En optimisant la gestion de l’alimentation de vos cartes réseau, vous pouvez prolonger l’autonomie de votre appareil sans compromettre la connectivité lorsque celle-ci est nécessaire. Ajustez ces paramètres en fonction de vos habitudes d'utilisation pour un équilibre optimal entre performance et efficacité énergétique.
▶ Introduction
Microsoft Support
• BatteryCare
