Tutoriel ⚔ Économiser la batterie en configurant un délai de veille plus court
⚔ Configurer un délai de veille plus court pour économiser la batterie sur les appareils portables
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment configurer un délai de veille plus court pour économiser la batterie sur les appareils portables. Réduire le délai avant que l'appareil ne passe en veille permet de préserver l'autonomie de la batterie en limitant la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette astuce est particulièrement utile pour prolonger la durée de vie de la batterie sur les ordinateurs portables.
• Un appareil portable fonctionnant sous un système d'exploitation récent.
• Droits d'administrateur pour modifier les paramètres de gestion de l'alimentation.
✅ Configurer un délai de veille via les Paramètres système
• Cliquez sur le bouton Démarrer et ouvrez les Paramètres.
• Allez dans la section Système, puis sélectionnez Alimentation et batterie.
• Dans la section Veille et écran, configurez les délais pour l’extinction de l’écran et la mise en veille de l’appareil en fonction de l’inactivité.
• Choisissez des durées plus courtes, par exemple 5 ou 10 minutes d'inactivité sur batterie, pour maximiser l'économie d'énergie.
• Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer les nouveaux paramètres.
• Pour en savoir plus sur la gestion de l’alimentation, consultez la documentation officielle :
Microsoft Support
✅ Configurer un délai de veille via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur (clic droit sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows PowerShell (Admin)).
• Pour configurer un délai de veille plus court sur batterie, utilisez la commande suivante :
powercfg /change standby-timeout-dc 10
• Cette commande règle le délai de veille sur 10 minutes d'inactivité lorsque l'appareil est sur batterie. Vous pouvez ajuster la valeur en fonction de vos besoins.
• Pour régler le délai sur secteur, utilisez :
powercfg /change standby-timeout-ac 20
• Pour plus d'informations sur l'utilisation de PowerShell pour configurer la gestion de l'alimentation, consultez :
✅ Utiliser le Planificateur de tâches pour configurer des délais personnalisés
• Ouvrez le Planificateur de tâches en recherchant "Planificateur de tâches" dans la barre de recherche.
• Cliquez sur Créer une tâche de base, puis nommez-la (par exemple, "Réglage du délai de veille").
• Sélectionnez Déclencher la tâche à l'ouverture de session et dans l'étape suivante, configurez l’action pour exécuter une commande PowerShell avec la syntaxe powercfg pour définir les délais de veille.
• Cette méthode vous permet de personnaliser les délais en fonction des événements système (par exemple, basculer entre batterie et secteur).
• Pour des informations supplémentaires sur l'utilisation du Planificateur de tâches :
Microsoft Support
Réduire également le délai d’extinction de l’écran peut compléter les économies d’énergie, surtout lorsque l’appareil est sur batterie. L’écran étant l’un des composants les plus énergivores, diminuer son temps d'activation peut améliorer sensiblement l’autonomie.
🚨 Avertissement
Réduire le délai de veille de manière excessive peut être gênant si vous effectuez des tâches en arrière-plan, comme des téléchargements ou des synchronisations. Assurez-vous que le délai que vous choisissez n'affecte pas vos besoins en productivité.
Pensez à créer plusieurs profils d’alimentation pour ajuster le délai de veille selon les situations, par exemple un profil pour le travail et un autre pour économiser la batterie lorsque vous êtes en déplacement.
🔗 Solution alternative
Une autre solution pour gérer de manière optimale la consommation de batterie est d'utiliser un outil tiers comme BatteryCare, qui permet de surveiller et d'optimiser les performances de la batterie, tout en ajustant automatiquement les paramètres d'économie d'énergie selon vos besoins.
BatteryCare
Configurer un délai de veille plus court sur les appareils portables est une méthode efficace pour économiser la batterie et prolonger l'autonomie de votre appareil. En suivant ces étapes, vous pourrez ajuster les paramètres de veille en fonction de vos besoins tout en optimisant la durée de vie de la batterie.
