Solution ⚔ échec lors de la compression ou décompression avec l'outil intégré
⚔ Erreurs lors de la compression de fichiers : Échec de la compression ou de la décompression avec l'outil intégré.
Lorsque vous tentez de compresser ou de décompresser des fichiers à l'aide de l'outil intégré, des erreurs peuvent survenir. Ce tutoriel vous guide à travers les solutions pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes, avec des méthodes avancées utilisant PowerShell.
• Espace disque suffisant pour la compression/décompression
✅ Vérifier les permissions des fichiers
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier à compresser ou décompresser.
Sélectionnez "Propriétés", puis "Sécurité".
Vérifiez que vous avez les permissions nécessaires pour lire et modifier le fichier.
Essayez à nouveau la compression ou décompression après avoir ajusté les permissions. Si le problème persiste, consultez le guide de dépannage sur Support Microsoft.
✅ Utiliser PowerShell pour compresser ou décompresser des fichiers
Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
• Pour compresser un dossier, exécutez la commande suivante :
Compress-Archive -Path "C:\Chemin\Vers\Dossier" -DestinationPath "C:\Chemin\Vers\Archive.zip"
• Pour décompresser une archive, exécutez la commande :
Expand-Archive -Path "C:\Chemin\Vers\Archive.zip" -DestinationPath "C:\Chemin\Vers\Dossier"
• Si vous rencontrez toujours des erreurs, consultez le guide sur Microsoft Learn.
Vérifiez que les fichiers ne sont pas protégés contre la modification ou chiffrés, car cela peut empêcher la compression ou décompression.
Évitez de compresser ou décompresser des fichiers directement sur des supports amovibles (clé USB, disque dur externe) sans sauvegarde, cela pourrait entraîner des pertes de données en cas d'erreur.
Utilisez des outils tiers spécialisés si l'outil intégré ne répond pas à vos besoins, comme 7-Zip ou WinRAR, pour des fichiers volumineux ou spécifiques.
Résultats Google
En suivant ces étapes, vous pouvez résoudre la plupart des erreurs liées à la compression et décompression de fichiers avec l'outil intégré. Si le problème persiste, il est recommandé de contacter le support technique pour obtenir de l'aide supplémentaire.
