Tutoriel ⚔ Désactiver les aperçus en direct dans la barre des tâches pour réactivité
⚔ Désactiver les aperçus en direct des fenêtres dans la barre des tâches pour améliorer la réactivité
L’aperçu en direct des fenêtres dans la barre des tâches permet d'afficher des miniatures des applications ouvertes lorsque vous passez la souris dessus. Bien que cette fonctionnalité soit utile pour la gestion multitâche, elle peut parfois ralentir le système, surtout si vous travaillez avec des ressources limitées. Dans ce tutoriel, nous allons désactiver cette option pour améliorer la réactivité globale de votre système.
• Un système fonctionnant sous un système d'exploitation récent.
• Accès administrateur pour effectuer certaines modifications.
✅ Étape 1 : Désactiver les aperçus en direct via les Paramètres système
• Allez dans Système, puis cliquez sur Affichage.
• Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres avancés d'affichage.
• Ensuite, désactivez l'option Afficher les miniatures au lieu des icônes dans les paramètres de performance avancés.
• Validez en cliquant sur Appliquer, puis OK. Cette modification permettra de réduire la charge sur les ressources graphiques.
• Plus d’informations ici :
Microsoft Support
✅ Étape 2 : Utilisation de PowerShell pour désactiver les aperçus en direct
• Appuyez sur Windows + X et sélectionnez Windows PowerShell (admin).
• Tapez la commande suivante pour désactiver les aperçus en direct :
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced' -Name 'TaskbarSmallIcons' -Value 1
• Cette commande réduit l'affichage des fenêtres dans la barre des tâches pour améliorer les performances.
• Pour en savoir plus, visitez :
✅ Étape 3 : Utilisation de Regedit pour désactiver les aperçus en direct
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.
• Naviguez jusqu’à :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband
• Créez une nouvelle valeur DWORD nommée ExtendedUIHoverTime, puis définissez sa valeur sur 30000 (ce qui équivaut à 30 secondes avant que l'aperçu en direct ne s'affiche).
• Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
• Consultez plus d’informations ici :
Résultats Google
Si vous désactivez les aperçus en direct mais que vous souhaitez toujours un aperçu plus rapide des applications, vous pouvez réduire la taille des icônes de la barre des tâches pour maximiser l’espace d’affichage sans utiliser de ressources supplémentaires.
🚨 Avertissement
Désactiver les aperçus en direct peut rendre plus difficile la gestion des fenêtres ouvertes, surtout si vous travaillez avec plusieurs applications simultanément. Assurez-vous que cela ne perturbe pas votre flux de travail avant de désactiver cette fonctionnalité.
Vous pouvez également envisager de configurer la barre des tâches en mode masquage automatique pour réduire l'encombrement visuel et améliorer l'accès rapide aux applications ouvertes.
🔗 Solution alternative
Pour une gestion avancée des performances graphiques et de la barre des tâches, vous pouvez utiliser Winaero Tweaker, un outil tiers qui permet de personnaliser divers paramètres système, y compris les aperçus en direct et d'autres optimisations de la barre des tâches. Téléchargez-le ici :
Winaero Tweaker
Désactiver les aperçus en direct des fenêtres dans la barre des tâches est une solution efficace pour améliorer la réactivité de votre système, surtout si vous avez un matériel limité ou si vous travaillez avec de nombreuses applications ouvertes. Cela permet de libérer des ressources et de fluidifier votre expérience utilisateur.
