Tutoriel ⚔ Désactiver le démarrage automatique des applications après mise à jour
⚔ Désactiver l'option "Démarrage automatique des applications de bureau" après une mise à jour Windows
Par défaut, après une mise à jour du système, certaines applications de bureau redémarrent automatiquement lorsque vous vous reconnectez. Bien que cela puisse sembler pratique, cette fonctionnalité peut ralentir le démarrage et consommer des ressources supplémentaires. Désactiver cette option peut optimiser les performances de votre système après les mises à jour. Ce tutoriel vous montrera comment désactiver le démarrage automatique des applications de bureau pour une expérience plus fluide.
• Accès aux Paramètres système.
• Un compte administrateur pour effectuer les modifications de démarrage.
✅ Désactiver l'option via les Paramètres système
• Accédez à Comptes, puis cliquez sur Options de connexion dans le volet de gauche.
• Faites défiler jusqu'à la section Démarrage des applications.
• Désactivez l'option Utiliser mes informations de connexion pour terminer automatiquement la configuration de mon appareil après une mise à jour ou un redémarrage.
• Cela empêchera les applications de bureau de redémarrer automatiquement après les mises à jour système.
• Consultez plus de détails via Microsoft Support.
✅ Utiliser PowerShell pour désactiver le démarrage automatique des applications
• Ouvrez Windows PowerShell en tant qu’administrateur en cliquant droit sur le menu Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Exécutez la commande suivante pour désactiver la fonctionnalité de redémarrage automatique des applications :
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager' -Name 'AutoRestart' -Value 0
• Cette commande modifie la clé de registre pour empêcher les applications de redémarrer après une mise à jour.
• Si vous souhaitez réactiver cette fonctionnalité plus tard, utilisez :
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager' -Name 'AutoRestart' -Value 1
• Pour plus d’informations sur la gestion du démarrage via PowerShell, consultez Microsoft Learn.
✅ Désactiver le redémarrage automatique via l'Éditeur de stratégie de groupe
• Ouvrez l'Éditeur de stratégie de groupe en tapant gpedit.msc dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée.
• Allez dans Configuration de l'ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Gestionnaire de redémarrage.
• Double-cliquez sur Désactiver le redémarrage automatique des applications enregistrées après une mise à jour ou un redémarrage.
• Sélectionnez Activé, puis cliquez sur Appliquer et OK.
• Cette modification s'appliquera à toutes les futures mises à jour et redémarrages.
• Pour plus d’informations, consultez Google Results.
Pour encore plus d'optimisation, vous pouvez gérer les applications qui démarrent avec Windows en désactivant celles qui ne sont pas nécessaires via le Gestionnaire des tâches (onglet Démarrage). Cela contribuera à réduire le temps de démarrage global du système.
🚨 Avertissement
La désactivation du redémarrage automatique des applications peut entraîner la perte de certaines données non enregistrées si des applications étaient ouvertes avant une mise à jour. Assurez-vous de toujours sauvegarder votre travail avant de redémarrer ou de mettre à jour votre système.
Vérifiez régulièrement les applications autorisées à démarrer automatiquement avec Windows, surtout après l'installation de nouveaux logiciels. Certaines applications peuvent se rajouter au démarrage sans que vous le remarquiez, ce qui peut ralentir le démarrage du système.
🔗 Solution alternative
Un logiciel tiers comme Autoruns de Sysinternals peut également vous aider à gérer et désactiver les applications qui redémarrent automatiquement. Cet outil offre une vue détaillée de toutes les applications et services configurés pour démarrer avec le système.
• Téléchargez Autoruns : Autoruns par Sysinternals
En désactivant l'option de démarrage automatique des applications de bureau après une mise à jour Windows, vous pouvez améliorer les performances de votre système et éviter une surcharge inutile de ressources au démarrage. Utilisez ces différentes méthodes pour garder le contrôle sur le redémarrage des applications et optimiser votre expérience utilisateur.
