⚔ Désactiver le démarrage automatique des applications après la mise à jour
Après certaines mises à jour du système, les applications peuvent se relancer automatiquement au démarrage suivant, même si elles n’étaient pas ouvertes avant le redémarrage. Ce comportement peut ralentir le démarrage de votre machine et consommer des ressources inutiles. Pour améliorer les performances de votre système, il est recommandé de désactiver le démarrage automatique de ces applications après une mise à jour. Ce tutoriel vous montre comment empêcher les applications de se relancer automatiquement après une mise à jour ou un redémarrage.
• Connaissance de base des Paramètres, du Gestionnaire des tâches et de PowerShell.
Désactiver le démarrage automatique via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez Paramètres.
• Accédez à Comptes, puis sélectionnez Options de connexion.
• Faites défiler vers le bas et localisez l'option Utiliser mes informations de connexion pour terminer automatiquement la configuration de mon appareil après une mise à jour ou un redémarrage.
• Désactivez cette option pour empêcher les applications de se rouvrir automatiquement après un redémarrage ou une mise à jour.
• Cela garantit que votre système démarre plus rapidement, sans rouvrir les applications qui étaient actives avant la mise à jour.
Microsoft Support
Gérer les applications de démarrage via le Gestionnaire des tâches
• Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
• Cliquez sur l’onglet Démarrage pour voir toutes les applications qui se lancent au démarrage du système.
• Identifiez les applications non essentielles et faites un clic droit pour sélectionner Désactiver.
• Cela empêchera ces applications de se lancer automatiquement lors du démarrage, réduisant ainsi la consommation de ressources et améliorant les performances du système après une mise à jour.
Microsoft Support
Désactiver le démarrage automatique des applications via PowerShell
• Pour obtenir la liste des applications configurées pour démarrer automatiquement, exécutez la commande suivante :
• Pour désactiver une application de démarrage spécifique, exécutez cette commande :
(remplacez NomDeL'Application par le nom exact de l'application).
• Cela permet de désactiver les applications superflues et de mieux contrôler les processus démarrés après une mise à jour.
En plus de désactiver les applications de démarrage via les Paramètres et le Gestionnaire des tâches, vous pouvez envisager de désactiver les services inutiles qui démarrent avec le système. Utilisez l’outil msconfig pour gérer les services et alléger la charge sur le système.
Veillez à ne pas désactiver des applications ou services critiques pour le bon fonctionnement de votre système. Assurez-vous de bien identifier les processus avant de les désactiver, afin d'éviter des erreurs ou dysfonctionnements imprévus.
Pour optimiser davantage le démarrage de votre machine après une mise à jour, vous pouvez également désactiver les animations et effets visuels non essentiels dans les Paramètres de performances avancés. Cela accélère encore plus le démarrage et la réactivité globale du système.
Désactiver le démarrage automatique des applications après une mise à jour permet de réduire la consommation de ressources et d'accélérer le démarrage de votre machine. En utilisant les Paramètres, le Gestionnaire des tâches et PowerShell, vous pouvez mieux contrôler le comportement de votre système après une mise à jour, garantissant une réactivité optimale tout en limitant les applications non essentielles qui se relancent automatiquement.
Microsoft Support
Microsoft Support
Get-CimInstance -ClassName Win32_StartupCommand | Select-Object Name, Command, Location
Set-Service -Name "NomDeL'Application" -StartupType Disabled
