⚔ Désactiver l'exécution automatique des diagnostics réseau en cas de perte de connexion
▶ Introduction
Lorsque votre système détecte une perte de connexion Internet, il peut automatiquement lancer un diagnostic réseau pour tenter de résoudre le problème. Bien que cette fonction puisse être utile, elle peut également consommer des ressources système, entraînant un ralentissement de la machine. Ce tutoriel vous montrera comment désactiver cette fonctionnalité pour optimiser les performances de votre système, notamment si vous préférez diagnostiquer manuellement vos connexions réseau.
• Un système fonctionnant sous une version récente d'un système d'exploitation moderne.
• Accès administrateur pour effectuer certaines modifications dans les paramètres système.
Étape 1 : Désactivation via les Paramètres
• Allez dans Système, puis sélectionnez Dépannage.
• Cliquez sur Autres dépannages.
• Sous Dépannage recommandé, désactivez l'option Exécuter automatiquement les diagnostics réseau.
• En désactivant cette option, vous empêcherez le système de lancer automatiquement des diagnostics lors d’une perte de connexion réseau.
Microsoft Support
Étape 2 : Utilisation de PowerShell pour désactiver le dépannage réseau automatique
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Entrez la commande suivante pour désactiver les diagnostics réseau automatiques :
• Exécutez ensuite cette commande pour désactiver le service de diagnostic réseau automatique :
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus d’informations, visitez :
Étape 3 : Désactivation via Regedit
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.
• Naviguez jusqu’à :
• Recherchez la clé EnableActiveProbing, double-cliquez dessus et modifiez la valeur à 0 pour désactiver le diagnostic automatique.
• Redémarrez votre système pour appliquer les changements.
• Consultez plus de configurations ici :
Résultats Google
Si vous désactivez cette fonctionnalité et rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez lancer manuellement les diagnostics réseau en cliquant sur l’icône de réseau dans la barre des tâches, puis en sélectionnant Dépanner les problèmes. Cela vous permet de garder le contrôle sans sacrifier les performances.
La désactivation de cette fonctionnalité signifie que le système ne tentera plus de réparer automatiquement les problèmes réseau. Assurez-vous d’être à l’aise avec la résolution manuelle des problèmes avant de désactiver cette option.
En cas de problèmes persistants avec votre connexion réseau, pensez à réactiver cette option temporairement pour voir si cela aide à diagnostiquer automatiquement le problème.
Vous pouvez également utiliser un outil tiers comme NetAdapter Repair All In One, un utilitaire simple et gratuit qui permet de résoudre divers problèmes réseau sans affecter les performances système. Téléchargez-le ici :
En désactivant les diagnostics réseau automatiques, vous réduirez la charge sur votre système, notamment lorsque vous rencontrez des problèmes de connectivité. Cette optimisation est particulièrement utile pour les utilisateurs avancés qui préfèrent diagnostiquer manuellement leurs connexions réseau.
▶ Introduction
Microsoft Support
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
Disable-NetAdapterDiagnostics
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet
Résultats Google
