⚔ Désactiver la télémétrie et les rapports d’activité dans les paramètres de confidentialité
La télémétrie et les rapports d’activité collectent des informations sur l’utilisation de votre appareil et les envoient à Microsoft pour améliorer les services. Toutefois, cette collecte de données peut consommer des ressources système, ce qui peut ralentir les performances globales de votre machine. Ce tutoriel vous montre comment désactiver la télémétrie et les rapports d’activité dans les paramètres de confidentialité afin d'optimiser les performances de votre système.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres de confidentialité.
• Connexion internet pour appliquer les mises à jour après les modifications.
• Connaissance de base de l’utilisation des Paramètres, PowerShell et Regedit.
Désactiver la télémétrie et les rapports d’activité via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez Paramètres.
• Allez dans Confidentialité et sécurité, puis sélectionnez Commentaires et diagnostics.
• Sous la section Diagnostic et données d'utilisation, choisissez Données de diagnostic requises uniquement.
• Désactivez l’option Améliorer les produits en envoyant des données d’utilisation ainsi que l’option Envoyer mes données de diagnostic supplémentaires à Microsoft.
• Sous Personnalisation et retour d’expérience, désactivez également Obtenir des suggestions sur l’utilisation de Windows et Autoriser l’analyse des performances de vos applications.
Microsoft Support
Désactiver la télémétrie via PowerShell
• Exécutez la commande suivante pour désactiver les services de télémétrie :
• Vous pouvez également désactiver le service dmwappushservice avec cette commande :
• Ces services sont responsables de la collecte des données de diagnostic et d’activité. Les désactiver réduira l’envoi des informations à Microsoft.
Désactiver la télémétrie via Regedit
• Accédez à la clé suivante :
• Si la clé DataCollection n’existe pas, créez-la. Ensuite, créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommée AllowTelemetry.
• Définissez la valeur de AllowTelemetry à 0 pour désactiver complètement la collecte de données de télémétrie.
• Fermez Regedit, puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails :
Google Results
Si vous souhaitez une solution plus simple pour gérer la télémétrie et les rapports d’activité, envisagez d’utiliser l’outil Group Policy Editor pour configurer les paramètres de confidentialité au niveau du système, en particulier sur des appareils gérés en entreprise.
Désactiver complètement la télémétrie peut limiter certaines fonctionnalités et réduire la capacité de Microsoft à diagnostiquer les problèmes avec votre système. Assurez-vous de ne pas désactiver les services critiques pour votre environnement d'utilisation.
Vérifiez régulièrement que vos paramètres de confidentialité n'ont pas été réinitialisés après une mise à jour majeure du système. Il peut être utile de créer un rappel pour revérifier les paramètres de diagnostic après chaque mise à jour.
Désactiver la télémétrie et les rapports d’activité dans les paramètres de confidentialité permet de libérer des ressources système et de réduire les transmissions de données non essentielles. En ajustant ces paramètres via les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez optimiser les performances de votre machine tout en limitant la collecte de vos données personnelles.
Microsoft Support
Set-Service diagtrack -StartupType Disabled
Set-Service dmwappushservice -StartupType Disabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
Google Results
