⚔ Désactiver la synchronisation des paramètres de bureau (fonds d’écran, couleurs) entre appareils
▶ Introduction
La synchronisation des paramètres de bureau, tels que le fond d’écran, les couleurs et d’autres personnalisations visuelles, est une fonctionnalité pratique lorsque vous utilisez plusieurs appareils connectés au même compte. Cependant, cette fonctionnalité peut consommer des ressources système et ralentir les performances, surtout si vous n’avez besoin d’une personnalisation que sur un seul appareil. Désactiver la synchronisation de ces paramètres permet d’optimiser les performances et de réduire l’utilisation des ressources réseau et système. Ce tutoriel vous montre comment désactiver cette fonctionnalité pour un meilleur contrôle des ressources.
• Un compte Microsoft avec la synchronisation activée entre plusieurs appareils.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres de synchronisation du système.
Voici les différentes façons de procéder pour désactiver la synchronisation des paramètres de bureau (fonds d’écran, couleurs) entre appareils :
▶ Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I, puis accédez à Comptes.
• Sélectionnez Synchroniser vos paramètres.
• Sous Paramètres de synchronisation individuels, désactivez l’option Thème.
• Cela empêchera la synchronisation de votre fond d’écran, des couleurs d’accentuation, des thèmes et d’autres paramètres visuels entre vos appareils connectés. Vous pouvez désormais personnaliser votre bureau indépendamment sur chaque appareil sans affecter les autres.
▶ Pour plus d’informations sur la gestion des paramètres de synchronisation :
Microsoft Support
▶ Utilisez Paramètres avancés de synchronisation pour un contrôle plus précis.
• Dans les Paramètres, allez dans Comptes, puis Paramètres de synchronisation.
• Désactivez d’autres options telles que Langue, Mot de passe ou Paramètres Windows autres que le thème si vous ne souhaitez pas que ces éléments soient synchronisés entre les appareils. Cela vous permet d'ajuster la synchronisation en fonction de vos besoins spécifiques tout en optimisant les performances.
▶ Utilisez PowerShell pour désactiver la synchronisation des thèmes via commande.
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Tapez la commande suivante pour désactiver la synchronisation des thèmes :
• Cette commande désactive spécifiquement la synchronisation des fonds d’écran et des couleurs entre vos appareils, vous permettant de gérer les personnalisations localement.
• Pour vérifier l’état actuel de la synchronisation, tapez :
▶ Pour plus de détails sur la gestion des paramètres de synchronisation via PowerShell :
▶ Utilisez Regedit pour désactiver la synchronisation des thèmes via le registre.
• Naviguez jusqu’à :
• Modifiez ou créez la clé DWORD nommée SyncThemeEnabled et définissez-la sur 0 pour désactiver la synchronisation du thème.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet. Cette méthode vous permet de contrôler manuellement la synchronisation des thèmes à partir du registre.
▶ Pour plus d’informations sur l’utilisation de Regedit :
Résultats Google
Si vous travaillez avec plusieurs appareils mais souhaitez conserver certaines synchronisations tout en désactivant celles liées aux paramètres visuels, vous pouvez désactiver uniquement les options spécifiques comme le fond d’écran et les couleurs, tout en conservant la synchronisation des mots de passe ou des préférences linguistiques. Cela vous offre un contrôle plus granulaire des ressources utilisées par la synchronisation.
Désactiver la synchronisation des thèmes peut entraîner des différences visuelles entre vos appareils, notamment en ce qui concerne les fonds d’écran et les couleurs personnalisées. Si vous préférez un environnement cohérent sur tous vos appareils, pensez à réactiver cette option ou à configurer manuellement des paramètres similaires sur chaque appareil.
Si vous avez des préférences spécifiques pour les thèmes et fonds d’écran sur chaque appareil, envisagez de créer des profils distincts pour vos appareils. Cela vous permet d’appliquer automatiquement les préférences visuelles spécifiques sans avoir à gérer manuellement la synchronisation.
Une alternative pour mieux gérer les thèmes et les personnalisations visuelles sur plusieurs appareils est d’utiliser DisplayFusion, un logiciel de gestion avancée de fonds d’écran et de paramètres multi-écrans. Il permet de configurer différents profils visuels selon l’appareil utilisé. Téléchargez-le ici :
DisplayFusion
Désactiver la synchronisation des paramètres de bureau, tels que les fonds d’écran et les couleurs, est une manière efficace de réduire l’utilisation des ressources système et d’améliorer les performances. En désactivant cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser chaque appareil indépendamment tout en conservant un contrôle optimal sur la gestion des ressources réseau et système.
▶ Introduction
Microsoft Support
Set-SyncSettingValue -Setting Theme -Value 0
Get-SyncSettingValue -Setting Theme
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize
Résultats Google
DisplayFusion
