Tutoriel ⚔ Désactiver la récupération automatique des applications après redémarrage
⚔ Désactiver la récupération automatique des applications après redémarrage dans les options d’arrêt
Lorsque vous redémarrez votre système, il se peut que certaines applications ouvertes avant l’arrêt ou le redémarrage se relancent automatiquement. Bien que cette fonctionnalité puisse être pratique, elle consomme des ressources supplémentaires et peut ralentir le démarrage de votre système. Désactiver cette option permet d'optimiser les performances au démarrage et d’alléger la charge sur votre CPU et votre RAM. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à désactiver la récupération automatique des applications après un redémarrage.
• Compréhension de vos applications essentielles qui pourraient être affectées par ce changement.
• Connexion Internet pour accéder aux informations supplémentaires, si nécessaire.
✅ Désactiver la récupération automatique via les Paramètres
• Accédez à Comptes, puis cliquez sur Options de connexion.
• Faites défiler jusqu’à la section Confidentialité.
• Désactivez l’option Utiliser mes informations de connexion pour terminer automatiquement la configuration de mon appareil après une mise à jour ou un redémarrage.
• En dessous, désactivez également l’option Redémarrer les applications, qui empêche les applications ouvertes avant le redémarrage de se relancer automatiquement.
Pour plus de détails sur cette configuration, consultez : Microsoft Support
✅ Utiliser PowerShell pour désactiver la récupération automatique
• Ouvrez Windows PowerShell (Admin) en appuyant sur Windows + X.
• Exécutez la commande suivante pour désactiver la récupération automatique des applications :
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager' -Name 'AutoRestart' -Value 0
• Cela désactive la relance automatique des applications lors du redémarrage du système.
• Redémarrez votre ordinateur pour que les changements prennent effet.
Pour en savoir plus sur les options PowerShell, visitez : Microsoft Learn
✅ Modifier le Registre pour désactiver la récupération automatique
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager
• Localisez la valeur nommée AutoRestart et définissez-la à 0 pour désactiver la récupération automatique.
• Si cette valeur n'existe pas, créez-la en tant que DWORD (32-bit) et définissez-la à 0.
• Fermez Regedit et redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
Pour d’autres informations sur le registre, consultez : Google Results
Si vous souhaitez un contrôle plus avancé des options de démarrage et de récupération des applications, vous pouvez utiliser Autoruns de Sysinternals. Cet outil vous permet de gérer précisément quelles applications se lancent lors du démarrage du système. Vous pouvez le télécharger ici : Autoruns.
🚨 Avertissement
Certaines applications essentielles ou services en arrière-plan peuvent dépendre de la récupération automatique pour fonctionner correctement après un redémarrage. Assurez-vous que la désactivation de cette fonction n'interrompe pas les services critiques pour vos opérations quotidiennes.
Après avoir désactivé la récupération automatique, surveillez les performances de démarrage en vérifiant dans le Gestionnaire des tâches > Démarrage quelles applications sont configurées pour se lancer automatiquement. Désactivez les programmes non critiques pour un démarrage plus rapide.
En désactivant la récupération automatique des applications après un redémarrage, vous optimisez l’utilisation des ressources système et améliorez les temps de démarrage. Cette optimisation est particulièrement utile si vous travaillez avec de nombreuses applications gourmandes en ressources ou si vous souhaitez un contrôle plus précis sur le comportement de vos programmes lors du démarrage.
