Tutoriel ⚔ Désactiver la préservation auto des fenêtres après redémarrage
⚔ Désactiver la préservation automatique des fenêtres ouvertes après un redémarrage
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment désactiver la préservation automatique des fenêtres ouvertes après un redémarrage. Cette fonctionnalité permet de restaurer automatiquement les applications et les fenêtres que vous aviez ouvertes avant un redémarrage ou une mise à jour. Bien qu'elle puisse être utile, elle peut consommer des ressources et ralentir le démarrage du système. Désactiver cette option permettra de réduire la charge au démarrage et d'améliorer les performances globales.
• Un ordinateur fonctionnant avec un système d'exploitation récent.
• Droits d'administrateur pour modifier les paramètres système.
✅ Désactiver la restauration automatique des fenêtres via les Paramètres
• Cliquez sur le bouton Démarrer et ouvrez les Paramètres.
• Allez dans la section Comptes, puis cliquez sur Options de connexion.
• Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Redémarrage des applications.
• Désactivez l'option Redémarrer les applications, qui permet de rouvrir les applications après la fermeture ou un redémarrage.
• Cela empêchera les fenêtres de vos applications ouvertes de se rouvrir automatiquement après un redémarrage.
• Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la documentation Microsoft :
Microsoft Support
✅ Utiliser PowerShell pour désactiver la restauration automatique des applications
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur (clic droit sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows PowerShell (Admin)).
• Pour désactiver cette fonctionnalité, utilisez la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager" -Name "AutoRestart" -Value 0
• Cette commande désactive la restauration automatique des applications après un redémarrage.
• Pour vérifier la valeur actuelle de cette option, utilisez cette commande :
Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager" -Name "AutoRestart"
• Pour plus d’informations sur les commandes PowerShell liées aux paramètres système, consultez :
✅ Modifier les paramètres via Regedit pour désactiver la restauration automatique des fenêtres
• Ouvrez Regedit en tapant regedit dans la barre de recherche, puis exécutez-le en tant qu'administrateur.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RestartManager
• Modifiez ou créez une nouvelle valeur DWORD nommée AutoRestart et définissez-la sur 0 pour désactiver la fonctionnalité.
• Cela empêchera le système de rouvrir les fenêtres des applications automatiquement après un redémarrage.
• Pour plus de détails, vous pouvez faire des recherches avec ce lien :
Google Results
Il est conseillé de désactiver cette option si vous avez souvent beaucoup d'applications ouvertes simultanément, car cela permettra de réduire la charge lors du redémarrage et d’accélérer le démarrage du système.
🚨 Avertissement
Désactiver cette option signifie que vous devrez rouvrir manuellement toutes les applications après chaque redémarrage. Assurez-vous de sauvegarder régulièrement votre travail pour éviter de perdre des données importantes.
Pour optimiser davantage les performances de votre système, vous pouvez également désactiver le lancement automatique de certaines applications inutiles au démarrage via le Gestionnaire de tâches, onglet Démarrage.
🔗 Solution alternative
Si vous souhaitez une gestion plus fine du démarrage des applications, vous pouvez utiliser l’outil Autoruns, développé par Sysinternals, qui vous permet de contrôler plus précisément ce qui s’exécute au démarrage du système.
Autoruns
En désactivant la restauration automatique des fenêtres ouvertes après un redémarrage, vous optimisez les performances de votre système, en particulier lors du démarrage. Cette option vous permet de démarrer avec un système plus léger et sans que des applications non nécessaires ne se rouvrent automatiquement, ce qui accélère le processus de redémarrage.
