⚔ Désactiver la fonction de collecte de données sur l’utilisation de la batterie
▶ Introduction
Ce tutoriel vous montre comment désactiver la fonction de collecte de données sur l’utilisation de la batterie pour améliorer les performances et préserver la confidentialité de votre appareil. En désactivant cette fonctionnalité, vous évitez que votre système enregistre en permanence des données sur l'état de votre batterie, réduisant ainsi l'utilisation des ressources système et potentiellement augmentant la durée de vie de votre batterie.
• Une compréhension de base des paramètres système et de l'Éditeur du Registre (Regedit)
Désactiver la collecte des données via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer et ouvrez Paramètres.
• Allez dans Système puis dans Alimentation et batterie.
• Dans la section Utilisation de la batterie, vous verrez un résumé de la consommation d'énergie par application. Pour désactiver la collecte de ces données :
Désactivez l'option Afficher l'utilisation de la batterie par application.
• Cette action empêchera la collecte des données sur la consommation énergétique des applications.
• Pour des informations supplémentaires, consultez la documentation officielle :
Microsoft Support
Désactiver la collecte des données via PowerShell
• Tapez la commande suivante pour désactiver la collecte de données de batterie :
• Cette commande désactive la création de rapports sur l’utilisation de la batterie.
• Pour vérifier l'état de la collecte des données de batterie, utilisez la commande :
• Plus de détails sur ces commandes sont disponibles ici :
Désactiver via l'Éditeur du Registre
• Ouvrez Regedit en le cherchant dans la barre de recherche de Windows.
• Accédez à la clé suivante :
• Recherchez la clé nommée EnergyEstimationEnabled et modifiez sa valeur en 0 pour désactiver la collecte des données d’énergie.
• Si la clé n'existe pas, créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) avec ce nom et définissez sa valeur à 0.
• Pour des recherches complémentaires, utilisez :
Google Results
Si vous désactivez la collecte des données sur l’utilisation de la batterie, mais que vous souhaitez suivre ponctuellement l’état de votre batterie, vous pouvez exécuter manuellement la commande
pour générer un rapport détaillé sur son utilisation.
La désactivation de cette fonction vous prive d’informations utiles sur la consommation de votre batterie par les applications, ce qui peut être nécessaire pour diagnostiquer les problèmes de décharge rapide. Utilisez cette fonction avec prudence si vous rencontrez des problèmes de performances liés à la batterie.
Pour améliorer davantage les performances de votre batterie, pensez à désactiver les applications en arrière-plan via Paramètres > Applications > Applications en arrière-plan, ce qui évite la consommation inutile de ressources par des processus non essentiels.
Si vous cherchez un outil tiers pour gérer et optimiser l’utilisation de la batterie et la consommation d’énergie de manière plus granulaire, vous pouvez utiliser BatteryCare, un logiciel qui fournit des rapports détaillés et des options d’optimisation.
• BatteryCare
En suivant ce tutoriel, vous avez appris comment désactiver la fonction de collecte de données sur l’utilisation de la batterie, ce qui permet d’optimiser les performances de votre système tout en préservant votre confidentialité. Assurez-vous d’adapter ces paramètres selon vos besoins afin de maintenir un équilibre entre performances et informations de diagnostic.
▶ Introduction
Microsoft Support
powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" /disable
powercfg /query SCHEME_CURRENT SUB_BATTERY BATTERY_CHECK
Google Results
• BatteryCare
