Tutoriel ⚔ Désactiver "Appuyer pour parler" dans les paramètres de microphone
⚔ Désactiver la fonction "Appuyer pour parler" dans les paramètres de microphone si non utilisée
Ce tutoriel vous guidera dans la désactivation de la fonction "Appuyer pour parler" dans les paramètres de microphone. Cette fonctionnalité, bien que pratique pour certains usages, peut affecter les performances du système si elle reste active en arrière-plan sans être utilisée.
• Un accès aux Paramètres du système
• Permissions administratives pour modifier les paramètres système
✅ Accéder aux paramètres de microphone
• Dans le menu de gauche, sélectionnez Système, puis Son.
• Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres du microphone sous la section Entrée.
• Désactivez la fonction "Appuyer pour parler" si elle est activée.
• Pour plus d'informations, consultez Microsoft Support.
✅ Désactiver via PowerShell
• Exécutez la commande suivante pour désactiver la fonction à partir du système :
Set-WinUserLanguageList -LanguageList "en-US"; Set-MicrophoneMode -PressToTalk False
• Remplacez les paramètres de langue si nécessaire.
• Pour plus d'aide, consultez Microsoft Learn.
✅ Modifier les paramètres via Regedit
• Ouvrez Regedit en tapant regedit dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée.
• Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\PressToTalk.
• Modifiez la valeur de "EnablePressToTalk" de 1 à 0 pour désactiver la fonction.
• Exemple de commande pour modifier la clé :
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\PressToTalk" /v "EnablePressToTalk" /t REG_DWORD /d 0 /f
• Pour plus d'infos, faites des recherches avec Google Results.
Si vous n'utilisez jamais de microphone sur votre appareil, vous pouvez également le désactiver entièrement pour améliorer les performances globales du système.
🚨 Avertissement
Désactiver cette fonctionnalité peut rendre les applications de communication vocale non fonctionnelles si "Appuyer pour parler" est une fonctionnalité clé dans leur utilisation.
Testez toujours la configuration après chaque changement pour vous assurer que le microphone fonctionne correctement pour les tâches essentielles, comme les appels ou les réunions en ligne.
🔗 Solution alternative
Pour une gestion avancée des périphériques audio, vous pouvez utiliser Voicemeeter Banana, un logiciel gratuit qui permet de contrôler et d'optimiser tous les aspects de votre audio, y compris la gestion des microphones.
• Télécharger Voicemeeter Banana : Voicemeeter Banana
En désactivant la fonction "Appuyer pour parler" lorsque non utilisée, vous pouvez optimiser les performances globales de votre système tout en maintenant une configuration audio adaptée à vos besoins.
