⚔ Automatiser les tâches dans les machines virtuelles sous Windows 11
▶ Introduction
L'automatisation des tâches dans les machines virtuelles (VMs) est une pratique essentielle pour optimiser votre flux de travail, que ce soit pour déployer des environnements, exécuter des scripts, ou gérer des configurations récurrentes. Windows 11 offre plusieurs outils pour automatiser les VMs, notamment via PowerShell, qui permet de gérer et automatiser efficacement la création, la gestion et le contrôle des VMs. Ce guide couvrira les différentes façons d'automatiser ces tâches sous Windows 11 en utilisant PowerShell, Hyper-V, VirtualBox et VMware Workstation Player.
Prérequis pour l'automatisation des VMs sous Windows 11
• Windows 11 avec la virtualisation matérielle activée (Intel VT-x ou AMD-V).
• Un logiciel de virtualisation tel que Hyper-V, VirtualBox ou VMware Workstation Player.
• Accès administrateur pour exécuter des commandes PowerShell ou gérer des configurations Hyper-V.
Automatiser la gestion des VMs avec PowerShell et Hyper-V sous Windows 11
Hyper-V est l'outil de virtualisation intégré à Windows 11 Pro et Enterprise. Il peut être contrôlé et automatisé via PowerShell, vous permettant de créer, configurer et gérer des VMs en exécutant des scripts automatisés.
Voici différentes façons d’automatiser la gestion des VMs avec Hyper-V.
Créer une VM avec PowerShell
• Ouvrez PowerShell en mode administrateur et exécutez la commande suivante pour créer une nouvelle machine virtuelle :
• Cette commande crée une VM nommée "VMWindows11", avec 2 Go de RAM, un disque virtuel de 60 Go et utilisant la génération 2 des VMs Hyper-V (support UEFI).
• Vous pouvez ajuster la quantité de RAM et la taille du disque selon vos besoins.
Automatiser l'installation de l'OS dans une VM
• Vous pouvez automatiser l'installation de Windows dans la VM via PowerShell en montant un fichier ISO et en démarrant la VM automatiquement :
• La VM démarrera avec l’ISO de Windows 11 monté, prêt à installer l’OS.
Cloner une VM via PowerShell
• Vous pouvez également cloner une VM existante pour créer des environnements de test identiques :
• Cela permet de répliquer rapidement des VMs avec la même configuration.
Automatiser les tâches sous VirtualBox et VMware Workstation Player sous Windows 11
Vous pouvez également utiliser des outils de script et d’automatisation pour VirtualBox et VMware Workstation Player, comme VBoxManage pour VirtualBox ou VMRun pour VMware.
Automatiser la création de VMs avec VBoxManage (VirtualBox)
• VBoxManage est l’outil en ligne de commande pour VirtualBox qui permet d’automatiser la gestion des VMs. Voici un exemple pour créer une VM :
• Allouez de la mémoire et un disque virtuel à la VM :
• Montez un fichier ISO pour installer l’OS :
• Démarrez automatiquement la VM :
Automatiser les tâches avec VMware Workstation Player (VMRun)
• Pour VMware, utilisez l’outil VMRun pour gérer et automatiser les VMs. Voici comment démarrer une VM :
• Pour automatiser un snapshot :
Astuce pour Windows 11
En utilisant les tâches planifiées de Windows, vous pouvez déclencher automatiquement des scripts PowerShell à des intervalles réguliers, vous permettant ainsi d'automatiser des tâches comme les backups, les snapshots, ou la gestion des VMs.
Solution alternative pour l'automatisation des VMs sous Windows 11
Une alternative intéressante est Ansible, qui permet d’automatiser non seulement les VMs, mais aussi les configurations système et les applications à travers des playbooks. Vous pouvez trouver Ansible ici :
Ansible - GitHub
Conclusion pour Windows 11
L’automatisation des tâches dans vos machines virtuelles sous Windows 11, que ce soit via PowerShell, VirtualBox ou VMware, permet d'optimiser vos workflows et de faciliter la gestion de vos environnements. Grâce à ces outils, vous pouvez créer, configurer et maintenir vos VMs plus rapidement, tout en minimisant les interventions manuelles.
▶ Introduction
New-VM -Name "VMWindows11" -MemoryStartupBytes 2GB -NewVHDPath "C:\VMs\Windows11.vhdx" -NewVHDSizeBytes 60GB -Generation 2
Set-VMDvdDrive -VMName "VMWindows11" -Path "C:\ISO\Windows11.iso"
Start-VM -Name "VMWindows11"
Export-VM -Name "VMWindows11" -Path "C:\VMs\Clone"
Import-VM -Path "C:\VMs\Clone\VMWindows11.xml"
VBoxManage createvm --name "VMUbuntu" --ostype Ubuntu_64 --register
VBoxManage modifyvm "VMUbuntu" --memory 2048 --vram 128
VBoxManage createmedium disk --filename "C:\VMs\VMUbuntu.vdi" --size 20000
VBoxManage storageattach "VMUbuntu" --storagectl "IDE" --port 0 --device 0 --type dvddrive --medium "C:\ISO\Ubuntu.iso"
VBoxManage startvm "VMUbuntu"
vmrun -T player start "C:\VMs\VMUbuntu\VMUbuntu.vmx"
vmrun -T player snapshot "C:\VMs\VMUbuntu\VMUbuntu.vmx" "Snapshot1"
Ansible - GitHub
