Certaines applications conçues pour des versions antérieures de Windows peuvent ne pas fonctionner correctement sur Windows 10/11. Heureusement, Windows offre plusieurs outils pour résoudre ces problèmes de compatibilité. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'Assistant de compatibilité des programmes ainsi que d'autres options pour faire fonctionner vos applications plus anciennes.
• Avoir l'application problématique installée sur votre système.
• Accès administrateur à votre ordinateur.
• Cliquez sur l'icône de l'application qui pose problème.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris et Sélectionnez Propriétés.
• Naviguez vers l'onglet Compatibilité.
• Cochez la case Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour et sélectionnez une version antérieure de Windows dans la liste déroulante (par exemple, Windows 7 ou Windows 8).
• Cliquez sur Appliquer, puis OK.
• Testez à nouveau l'application pour voir si le problème est résolu.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et Sélectionnez Résoudre les problèmes de compatibilité.
• Suivez les instructions de l'assistant pour tester différents paramètres de compatibilité automatiquement.
• Cliquez sur Tester le programme pour vérifier si le problème est résolu, puis Cliquez sur Suivant pour enregistrer les paramètres.
Si l'application nécessite des droits d'administrateur pour fonctionner correctement, cochez la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur dans l'onglet Compatibilité des propriétés du programme.
Toutes les applications ne peuvent pas être rendues compatibles. Si une application ne fonctionne toujours pas après avoir essayé les méthodes ci-dessus, envisagez de chercher une version plus récente de l'application ou une alternative compatible avec Windows 10/11.
Vous pouvez utiliser la fonction Machine virtuelle avec Hyper-V ou VMware pour exécuter une version plus ancienne de Windows afin de faire fonctionner des applications qui ne sont pas compatibles nativement avec Windows 10/11.
• Support Microsoft : Compatibilité des applications
La résolution des problèmes de compatibilité sur Windows 10/11 est simplifiée grâce à l'assistant de compatibilité des programmes et au dépanneur intégré. Ces outils permettent d'exécuter d'anciennes applications conçues pour des versions précédentes de Windows en ajustant les paramètres de compatibilité.
