Comment réparer l'erreur 0x80244007
Réparation de l'Erreur 0x80244007 lors de la Mise à Jour de Windows
L'erreur 0x80244007 est un code d'erreur qui peut se produire lors de la tentative de mise à jour de Windows.
Cette erreur peut être causée par plusieurs facteurs, tels qu'une connexion réseau instable, des fichiers système corrompus, des problèmes de configuration du proxy ou des problèmes avec les services de mise à jour de Windows.
Voici comment résoudre cette erreur :
Étape #1 : Vérification de la Connexion Réseau
Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement et est stable. Une connexion instable peut empêcher Windows de télécharger et d'installer les mises à jour correctement.
  • Vérifiez la connexion Wi-Fi ou Ethernet.
  • Redémarrez votre routeur si nécessaire.
Étape #2 : Désactivation Temporaire de l'Antivirus et du Pare-feu
Parfois, les logiciels antivirus ou les pare-feu peuvent bloquer les mises à jour de Windows. Temporairement désactivez-les et essayez de mettre à jour Windows à nouveau.
  • Ouvrez les paramètres de votre logiciel antivirus et désactivez-le temporairement.
  • Désactivez également le pare-feu Windows : Allez dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows > Pare-feu et protection réseau.
Étape #3 : Vérification des Paramètres de Proxy
Si vous utilisez un proxy pour vous connecter à Internet, assurez-vous que les paramètres de proxy sont correctement configurés.
  • Allez dans les Paramètres Windows.
  • Sélectionnez "Réseau et Internet", puis "Proxy".
  • Désactivez le paramètre "Utiliser un serveur proxy".
Étape #4 : Réinitialisation des Composants de Windows Update
Si les composants de Windows Update sont corrompus, une réinitialisation peut être nécessaire.
  • Tapez les commandes suivantes une par une, en appuyant sur Entrée après chaque commande :
    net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre l'erreur 0x80244007 lors de la mise à jour de Windows. Si le problème persiste, il pourrait être utile de rechercher des solutions spécifiques à votre situation ou de contacter le support technique de Microsoft pour obtenir de l'aide supplémentaire.
