Hack de registre ⚔ changer la résolution par défaut des captures d'écran
Les captures d'écran sous Windows sont généralement enregistrées dans leur résolution d'origine, mais il est possible de changer la résolution par défaut pour répondre à vos besoins spécifiques, comme pour économiser de l'espace ou s'adapter à un usage particulier. Ce tutoriel vous montre comment changer la résolution par défaut des captures d'écran en utilisant l'Éditeur du Registre (Regedit) sous Windows 10 et 11. Si la valeur, la clé ou la chaîne n'existe pas, nous indiquerons comment les créer et sous quel format.
• Avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur
• Savoir naviguer dans l'Éditeur du Registre (Regedit)
• Système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11
✅ Étape 1 : Ouvrir l'Éditeur du Registre
Appuyez sur Win + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée.
• Si l'UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur Oui pour autoriser l'accès.
✅ Étape 2 : Naviguer vers la clé de registre appropriée
• Dans l'Éditeur du Registre, naviguez vers le chemin suivant :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
✅ Étape 3 : Créer ou modifier la valeur "ScreenshotResolution"
Recherchez la valeur ScreenshotResolution dans le panneau de droite.
• Si la valeur ScreenshotResolution n'existe pas, cliquez avec le bouton droit dans le panneau de droite, sélectionnez Nouvelle > Valeur DWORD (32 bits), et nommez-la ScreenshotResolution.
Double-cliquez sur ScreenshotResolution pour modifier sa valeur.
• Entrez une valeur en fonction de la résolution souhaitée :
1 : Résolution normale (par défaut)
2 : Résolution réduite (par exemple, 50 % de la résolution d'origine)
3 : Résolution réduite de façon significative (par exemple, 25 % de la résolution d'origine)
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
✅ Étape 4 : Redémarrer l'Explorateur de fichiers ou l'ordinateur
• Pour appliquer les modifications, vous pouvez soit redémarrer votre ordinateur, soit simplement redémarrer l'Explorateur de fichiers en utilisant le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Shift + Échap), puis cliquer sur Explorateur Windows et choisir Redémarrer.
Modifier la résolution par défaut des captures d'écran peut affecter la qualité des images capturées. Assurez-vous de tester les paramètres pour vous assurer qu'ils répondent à vos besoins avant de les appliquer de manière permanente.
Si vous changez régulièrement la résolution de vos captures d'écran, il peut être utile de créer différents fichiers de registre (.reg) pour passer rapidement d'une résolution à une autre.
Résultats Google
Résultats Bing
Vous savez maintenant comment changer la résolution par défaut des captures d'écran en utilisant l'Éditeur du Registre sous Windows 10 et 11. Cette astuce vous permet de personnaliser la qualité et la taille de vos captures d'écran selon vos besoins.
35 semaines, 4 jours, 4 heures, 33 minutes, 45 seconds
nophet
