Si vous avez un problème d'interface non prise en charge suite à un nettoyage trop violent avec CCleaner
Vous devrez tenter cette manœuvre pour régler le problème
Enregistrer tous les fichiers DLL du registre
1) Allez d'abord sur Démarrer / Exécuter, puis tapez 'cmd' pour faire apparaître l'invite de commandes.
2) Tapez la commande : CD \ et appuyez sur la touche Entrée.
3) Tapez la commande : DIR *.dll /s /b > regdll.bat et appuyez sur Entrée.
4) Tapez la commande : Notepad regdll.bat appuyez sur Entrée.
Le Bloc-notes fera apparaître la liste de vos fichiers. Dll, oubliez cette liste pour le moment
5) Maintenant tapez la commande : Path et appuyez sur Entrée pour afficher le chemin. Ça devrait ressembler à ça: PATH = C: \ Windows C: \ Windows \ Command
6) Compléter votre version de Windows, ex: C: \ WINNT ou C: \ Windows)
Maintenant tapez: Path=c:\windows;c:\windows\Command;c:\Windows\Prog ram~\Accessories
7) Vérifiez à nouveau par voie de frappe et la touche Entrée et tapez la commande: C: \ WINNT \ System32 \ regsvr32.exe / s C: \ et appuyez sur Entrée à nouveau.
* Assurez-vous de taper la commande de remplacement exactement comme ci-dessus ou ça ne fonctionnera pas.
8) Utiliser "Remplacer tout" pour apporter les modifications apportées à l'ensemble du dossier.
9) Lorsque c’est terminé, enregistrer et quittez Bloc-notes ou Word Pad, et revenir à l'invite de commandes.
10) Taper la commande : regdll et appuyez sur ENTRÉE.
Si vous avez suivi les étapes précédentes correctement, cela fera en sorte de passer à travers tous les fichiers DLL du registre et de tous les réenregistrer
Un exemple de cette ligne
C: \ Windows \ System32 \ regsvr32.exe / s C: \ Program Files \ Fichiers communs \ Microsoft Shared \ ink \ IPSEventLogMsg.dll
Vous devriez recevoir de nombreuses erreurs au cours de cette masse d'inscription, il vous suffit de les corriger en cliquant sur OK ou vous devrez effacer l'erreur et le fichier BAT devrait continuer à courir.
Le processus pourrait également risquer d'accrocher et de ne plus répondre.
Soyez patient, aller chercher une tasse de café, ou fumer une cigarette.
Je suis convaincu que cela résoudra votre problème.
Complément pour cette procédure, vous pouvez (devez) supprimer les fichiers dont le chemin commence par c:\windows\winsxs dans le ficher regdll.bat.
En effet ces DLLs copiées dans ce répertoire par le système sont des copies et donc il ne faut pas les registrer.
