Résolu Besoin de conseil pour achat de RAM
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
PASDESALADE
Christian
Hello 👋
J'aurai besoin d'ajouter de la RAM sur un portable HP Laptop 15, avant d'éventuellement changer de disque dur pour un SSD.
J'ai ceci actuellement comme RAM :
Module 0:
DDR4, 4096 MB, 64-bit, 2133 MHz
Bottom-slot 1(left) BANK 0 Samsung M471A5244BB0-CRC
J'ai regardé sur le net, mais y'en a tellement que je sais pas quoi prendre de compatible, soit en 4Go ou en 8Go directement.
Si vous avez un conseil à me donner, je suis preneur ! ☺️
Merci par avance.
Re Christian
A nouveau, pour quel modèle (3e)? Des HP Laptop 15, il y en à des dizaines et chaque modèle à ses spécificités.
Voir le Modèle Pc et Modèle carte mère
-Étiquette au dos pour les PC Portable
-Via le Bios dans tous les cas
-Via Windows... Entrer "Information système" ou "msinfo32.exe" dans la zone de recherche
Tu veux quelles informations
Je ne veux rien du tout... Mais sans l'information du "modèle" je ne peux te répondre correctement.
L'exemple ci-dessous provient d'une de mes stations et non d'un portable, il me donne la référence (modèle) de ma carte mère.
Sur un portable, il te donne le modèle du portable.
Note:
-Tu peux également faire une capture d'image de la fenêtre qui s'ouvre après avoir introduit "msinfo32.exe"
-Tu peux également aller dans édition --> Tout sélectionner --> Copier --> et coller dans un post sur TE
Je te conseille d'installer Sisift Sandra Lite tu pourras évaluer ce dont tu as besoin
J'ai eu ca avec msinfo32 :
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Famille
Version 10.0.19043 Build 19043
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur LAPTOP-UOCD2HOV
Fabricant HP
Modèle HP Laptop 15-da0xxx
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système 4TW83EA#ABF
Processeur Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz, 2300 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Insyde F.02, 24/05/2018
Version SMBIOS 3.0
Version du contrôleur embarqué 80.24
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base HP
Produit de la carte de base 84A6
Version de la carte de base 80.24
Rôle de la plateforme Mobile
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7 Élévation requise à afficher
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.19041.1081"
Utilisateur LAPTOP-UOCD2HOV\claude
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 4,00 Go
Mémoire physique totale 3,92 Go
Mémoire physique disponible 1,00 Go
Mémoire virtuelle totale 5,17 Go
Mémoire virtuelle disponible 2,38 Go
Espace pour le fichier d’échange 1,25 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Protection DMA du noyau Désactivé
Sécurité basée sur la virtualisation Désactivé
Prise en charge du chiffrement d’appareil%s Élévation requise à afficher
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Utilises le logiciel que je t'ai proposé précédemment soit Sisoft Sandra lite
Simple à utiliser, tu cliques sur l'onglet Matériel puis sur Vue d'ensemble de l'ordinateur
Sisoft t'affichera la mémoire totale ainsi que la marque et le modèle des barettes
C'est assez simple de cette façon, même Dany Corsica pourrait y arriver :)
Voilà l'info : Modèle HP Laptop 15-da0352tu // i3 7020U 2.3 GHz // 4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB) //1 TB 5400 rpm SATA
Lien HP pour ce modele : HP Laptop 15-da0xxx
Voir les rubriques : Pilotes et Logiciels et Guide d'utilisation pour le manuel.
Recovery : voir P50 du manuel
HP donne très peu d'information sur un éventuel upgrade de la RAM
- Actuellement vous avez de la DDR4 en 2133 Mhz. Il semble que ce portable puisse être poussé à 2666 Mhtz (GAIN Minime)
- Il semble également que l'on puisse passer à 8, 16 Go voir 32 Go via les deux slots mémoires.
note: les deux slots ne sont pas confirmé par HP. A vérifier avant investissement.
Conclusion:
Cette configuration d'origine est le strict minimum pour faire fonctionner W10.
Le passage à 8Go est un minimum pour gagner en fluidité.
-Investissement 1x 4Go DDR4 2133 SDRAM ou 2 x 8Go DDR4 2133 SDRAM sauf que l'on ne trouve pratiquement plus de 2133
Passer la RAM de 2133 à 2666 Mhz n'apportera pas de performance mais vu que la 2133 devient introuvable.
Donc la solution : 2 x 4 Go DDR4 2666 Mhz SDRAM ou encore mieux 2 x 8 ...... Exemple LDLC
Important : ne mélanger pas des ram de fréquence différente : 2x2133 OK // 2x 2666 Ok // 1x 2133 + 1x 2666 NON OK
Par contre le passage à un disque SSD sera le plus gros bénéfice pour ce portable. (Gros gain de rapidité)
Notice Démontage modèle similaire
Complément Ram Samsung
M471A5244BB0-CRC
DDRDDR4Dimm TypeSODIMM
Density4 GBRank x Org.1R x 16
Speed2400 MbpsVoltage1.2 V
No. of Pin260Component Composition(512M x 16) x 4
Complément : le logiciel proposé par Sylvain est un excellent logiciel de diagnostic matériel.
Y a t il urgence ???
urgence je ne sais pas, mon ami n'a pas l'air affolé :confused:.
Non seulement il y a gros ralentissements avec ouverture de session super longue, et ce matin il a eu un message d'avertissement de détection de panne imminente sur le disque dur... (sans plus de précision).
Alors je pense en premier lieu formater son DD et faire une installation propre de Win10 avec l'iso pris sur TE (Windows 10 Pro x64 20H1 Mars 2021) et après on avisera.:unsure:
Épisode 2:
Je donne des news de l'évolution de ma petite affaire ... ;)
J'avais formaté le DD et réinstallé Win10, mais cela n'a pas amélioré la stabilité de l'OS.
Après vérification, le bulletin de santé du disque n'était pas terrible, alors finalement on a décidé de remplacer le disque par un SSD et d'augmenter la RAM.
Voilà, la machine est démontée, en attente de réception du matériel.
Je reviendrai pour l'épisode 3.
PS: je suis étonné car j'avais créé une clé USB bootable (avec Rufus) avec "Windows 10 Pro x64 20H1 Mars 2021" récupérée sur TE, et au démarrage cela ne m'a pas proposé une installation Home ou Pro (parti direct vers Pro) ...
Quelqu'un déjà eu le cas ?
Je verrai bien quand je réinstallerai sur le SSD.
Merci pour le "Return"
Oui, c'est normal, l'édition que tu as utilisé est une édition "Pro X64" qui inclus toutes les mises à jours en date de "Mars 2021"
L'édition de base (Home/Pro) de la 2004 (20H1) est sortie en Mai 2020.
Pour télécharger une édition qui te propose les Home et Pro, tu dois te rendre sur le site de Microsoft. (voir #16)
Ces éditions n'incluent aucune mise à jour.
Concerne HDD et Ram, le remplacement est un bon choix.
Note: des demandes spécifiques peuvent être demandées au travers de la section VIP
Statut
108.97 €
Members: 3 on 29 Mar 2024
Guests: 344 on 29 Mar 2024
Maximum des visiteurs en ligne étaient 344 , le 29 Mar 2024
MarcO
    Qui d’autre que Verstappen en pôle,,suivi de Saintz et de Perez ,,,Grand prix a 23.30 ( heure du Québec ) Melbourne a 15 hrs d’avance sur nous
  • phil33700 phil33700:
  • Maurice Maurice:
    Bonjour 😉
    Bonjour Sylvain,as tu des nouvelles de Marcel,,on ne le voit plus depuis jeudi dernier,,Bonne journée
    Bon lundi à tous et toutes,frette ce matin avec -17c mais du soleil 🌞 mur à mur,,prévu de +2c en fin d’après-midi,,le temps doux prend le dessus cette semaine,,Bonne journée 😉😉
  • Maurice Maurice:
    Bonjour ☺️
    Bon mardi à tous et toutes,frais ce matin avec -3c mais beau soleil 🌞,,prévu de +6c en fin d’après-midi,,Bonne journée 😉😉
    Bon mercredi à tous et toutes,pluie ce matin avec 0c,,prévu de +8c en fin d’après-midi,,Bonne journée 😉😉
    bonjour à tous
    @Richard, Pas de panique... Juste une grosse attaque cardiaque et 6 jours d'hospitalisation aux urgences.
    • Wow
    Je me doutais bien de quelque chose----prompt rétablissement ;) ;)
    @demain... Pendant les prochaines semaines, je ferais des prestations journalières mais de plus courtes durées.
    • ok
    Faudra te mettre a jour pour la F1,,grand prix ce weekend au Japon,,Verstappen devrait reprendre après avoir mis le feu à ses freins 🤣🤣
    @Marcel_By_MTR,
    bon rétablissement repose oi bien
    Bon jeudi à tous et toutes,ciel gris et +1c ce matin,,prévu de +11c en fin d’après-midi avec de la pluie ☔️,,Bonne journée 😉😉
    Bonne soirée Marcel :):coffee:
  • Sylvain Sylvain:
    Bon rétablissement à mon grand ami Marcel pour sa convalescence
    Bonjour T-E... Je commence lentement a récupérer. mais je fais encore de gros dodo. Merci à tous pour vos bon veux de rétablissement.
    • Amour
    En route pour Rivière du Loup 🐺 fêter Pâques avec enfants et petits-enfants
      Richard Richard: En route pour Rivière du Loup 🐺 fêter Pâques avec enfants et petits-enfants
