Tutoriel âš” Automatiser gestion de la bande passante avec QoS pour prioriser applications (Linux)
🚩 Automatisation de la gestion de la bande passante avec QoS sous Linux pour prioriser les applications critiques
📘 Introduction
Ce tutoriel explique comment configurer QoS sous Linux pour assurer une gestion optimale de la bande passante, permettant ainsi de prioriser les applications critiques comme les appels vidĂ©o et les transferts de donnĂ©es importants. GrĂące aux commandes tc (traffic control) et Ă  la configuration des files d’attente, vous pouvez allouer plus de bande passante aux applications prioritaires.
đŸ› ïž PrĂ©requis
‱ Distribution Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, etc.)
‱ Droits sudo pour exĂ©cuter des commandes de configuration rĂ©seau
‱ Connexion à Internet pour tester les paramùtres de QoS
📋 MĂ©thodologie
⚙ Étape 1 : Configurer QoS avec tc pour la gestion de la bande passante
‱ Installez le paquet iproute2 si ce n’est pas dĂ©jĂ  fait :
sudo apt install iproute2
‱ Utilisez la commande tc pour configurer une file d’attente avec une prioritĂ© pour les applications critiques. Par exemple, pour limiter la bande passante des applications non essentielles sur l’interface eth0 :
sudo tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 12
sudo tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 1gbit
sudo tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 500mbit ceil 1gbit
sudo tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:12 htb rate 200mbit ceil 500mbit
‱ Cette configuration rĂ©serve 500 Mbps pour les applications critiques (classid 1:10) et 200 Mbps pour les autres applications (classid 1:12).
‱ Pour plus d’informations, consultez la documentation tc : Google France
🔧 Étape 2 : CrĂ©er des filtres pour prioriser les applications spĂ©cifiques avec tc
‱ Utilisez des filtres pour appliquer des rĂšgles de QoS basĂ©es sur les ports d’application. Par exemple, pour prioriser les applications de visioconfĂ©rence utilisant le port 443 (HTTPS) :
sudo tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dport 443 0xffff flowid 1:10
‱ Ce filtre assigne une prioritĂ© plus Ă©levĂ©e aux paquets rĂ©seau utilisant le port HTTPS, souvent utilisĂ© pour les applications critiques.
‱ Pour plus de dĂ©tails, consultez la documentation tc : Microsoft Learn
Utilisez des outils comme iftop pour surveiller les connexions réseau en temps réel et identifier les applications nécessitant une priorisation.
⚠ Avertissement
Les paramÚtres de QoS affectent les performances de toutes les applications réseau. Effectuez des tests aprÚs chaque modification pour vérifier que les priorités sont bien appliquées.
📝 Conseil
Configurez un script Bash pour appliquer automatiquement les rÚgles de QoS au démarrage du systÚme et assurer une gestion continue de la bande passante.
🔄 Solution alternative
Envisagez d’utiliser wondershaper, un outil simple pour configurer la bande passante par interface rĂ©seau sans nĂ©cessiter des configurations complexes. Plus d’informations : Wondershaper
En configurant QoS avec tc et des filtres sur Linux, vous pouvez allouer de la bande passante aux applications critiques et garantir une connexion stable. Cette automatisation est idĂ©ale pour les environnements de travail exigeants oĂč les applications nĂ©cessitent une connexion priorisĂ©e.
zarbinium
