Tutoriel ⚔ Applications floues ou mal dimensionnées sur les écrans haute résolution
Sur les écrans haute résolution, les applications peuvent apparaître floues ou mal dimensionnées sous Windows 11
Les écrans haute résolution tels que les écrans 4K peuvent parfois entraîner l’apparition floue ou mal dimensionnée des applications sous Windows 11. Ce tutoriel propose deux solutions : ajuster les paramètres d’échelle et résoudre les problèmes spécifiques via les propriétés de compatibilité.
• Un écran haute résolution connecté à votre PC
• Familiarité avec les menus des paramètres Windows
📋 Méthodologie
📜 Introduction
Nous utiliserons deux approches :
Méthode 1 : Ajuster les paramètres de mise à l’échelle dans les paramètres système.
Méthode 2 : Modifier les paramètres de compatibilité des applications problématiques.
👍 Avantages des 2 méthodes
✅ Avantage de la méthode 1 : Apporte une correction globale pour toutes les applications.
✅ Avantage de la méthode 2 : Résout les problèmes spécifiques à certaines applications.
❌ Inconvénient de la méthode 1 : Peut entraîner une incompatibilité avec certaines applications.
❌ Inconvénient de la méthode 2 : Nécessite une configuration manuelle pour chaque application problématique.
• Ouvrez les paramètres Windows (Win + I).
• Rendez-vous dans "Système" > "Affichage".
• Sous la section "Mise à l'échelle et disposition", sélectionnez un facteur d’échelle approprié, par exemple "150%" ou "200%", en fonction de la résolution de votre écran.
• Si l’échelle recommandée ne fonctionne pas correctement, cliquez sur "Mise à l'échelle avancée" et activez l’option "Laisser Windows essayer de corriger les applications pour qu’elles ne soient pas floues".
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Plus d'infos sur Microsoft Learn
Informations additionnelles sur le support Microsoft
• Identifiez l’application qui apparaît floue ou mal dimensionnée.
• Faites un clic droit sur l’icône de l’application, puis sélectionnez "Propriétés".
• Allez dans l’onglet "Compatibilité", puis cliquez sur "Modifier les paramètres de PPP élevés".
• Cochez "Remplacer le comportement de mise à l'échelle PPP élevé" et sélectionnez "Application" dans le menu déroulant.
• Cliquez sur "OK" pour enregistrer les modifications et relancez l’application.
Informations additionnelles sur Microsoft Learn
Essayez différents paramètres d'échelle personnalisés dans la section "Mise à l'échelle avancée" pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Informations additionnelles sur Google
Des ajustements incorrects de l'échelle peuvent rendre le texte ou les icônes trop petits ou trop grands. Prenez note de vos paramètres avant de les modifier.
Utilisez la résolution native de votre écran pour de meilleurs résultats. Vérifiez cela dans "Paramètres" > "Système" > "Affichage".
🔎 Solution alternative
Utilisez des applications tierces telles que "DisplayFusion" pour gérer les paramètres d’affichage et corriger les problèmes liés aux écrans haute résolution.
Informations additionnelles sur DisplayFusion
Ces deux méthodes vous permettent de résoudre efficacement les problèmes d’affichage flou ou mal dimensionné sur les écrans haute résolution sous Windows 11. Prenez soin de tester vos paramètres pour optimiser l’affichage.
Premiumgbf
