Solution âš” applications en ligne gratuites pour modifier ou traduire les pdf
Les fichiers PDF sont largement utilisĂ©s pour partager des documents, mais il peut parfois ĂȘtre nĂ©cessaire de les modifier ou de les traduire. Heureusement, il existe plusieurs outils en ligne gratuits qui vous permettent d'Ă©diter, de convertir et de traduire des PDF facilement, sans avoir besoin d'installer de logiciel. Ce guide vous prĂ©sente une sĂ©lection d'applications en ligne pour rĂ©pondre Ă  vos besoins de modification et de traduction de PDF.
📜 Applications en Ligne Gratuites pour Modifier ou Traduire les PDF
✅ Smallpdf
‱ Description : Smallpdf est un outil en ligne complet qui offre une large gamme de fonctionnalitĂ©s pour Ă©diter, convertir, compresser et signer des PDF.
‱ FonctionnalitĂ©s principales : Modifier du texte et des images, fusionner ou diviser des PDF, convertir des fichiers Word en PDF et vice versa, protĂ©ger les PDF par mot de passe.
‱ Lien d'accùs : Smallpdf - Outil PDF en Ligne
✅ PDF Candy
‱ Description : PDF Candy offre une suite d'outils en ligne pour convertir, fusionner, diviser, compresser et modifier des fichiers PDF. Il prend Ă©galement en charge la conversion de PDF en documents Word ou Excel et vice versa.
‱ FonctionnalitĂ©s principales : Conversion de PDF, modification de texte, ajout de filigranes, protection de fichiers, OCR (reconnaissance optique de caractĂšres) pour convertir des PDF scannĂ©s en texte modifiable.
‱ Lien d'accùs : PDF Candy - Outils PDF en Ligne
✅ Google Docs
‱ Description : Google Docs, bien que principalement un traitement de texte en ligne, permet Ă©galement d'importer des fichiers PDF, de les convertir en documents modifiables, et de les traduire dans diffĂ©rentes langues en utilisant Google Translate intĂ©grĂ©.
‱ FonctionnalitĂ©s principales : Importer et modifier des PDF, traduire du texte directement dans le document, partager et collaborer en temps rĂ©el, convertir les fichiers modifiĂ©s en PDF.
‱ Lien d'accùs : Google Docs - Outil en Ligne
✅ DocTranslator
‱ Description : DocTranslator est une plateforme en ligne spĂ©cialisĂ©e dans la traduction de documents, y compris les PDF, en utilisant la technologie Google Translate.
‱ FonctionnalitĂ©s principales : Traduction instantanĂ©e de documents PDF dans plus de 100 langues, conservation du format original, tĂ©lĂ©chargement facile du fichier traduit.
‱ Lien d'accùs : DocTranslator - Traduire des PDF en Ligne
✅ iLovePDF
‱ Description : iLovePDF est un outil en ligne polyvalent pour travailler avec des fichiers PDF. Il propose une large gamme de fonctionnalitĂ©s pour Ă©diter, convertir et traduire des PDF.
‱ FonctionnalitĂ©s principales : Fusionner, diviser, compresser, convertir des PDF, ajouter des signatures Ă©lectroniques, et traduire des PDF avec l'intĂ©gration de Google Translate.
‱ Lien d'accùs : iLovePDF - Outil PDF en Ligne
Lors de l'utilisation d'outils en ligne pour modifier ou traduire des PDF, soyez conscient de la confidentialité de vos documents. Assurez-vous de ne télécharger que des documents non sensibles ou de choisir des services qui offrent des garanties de confidentialité et de sécurité.
Si vous avez besoin de traiter plusieurs fichiers PDF ou si vous travaillez avec des documents sensibles, envisagez d'utiliser des outils en ligne qui offrent un chiffrement de bout en bout ou de télécharger une solution logicielle dédiée pour une utilisation hors ligne.
🔗 RĂ©fĂ©rence
‱ RĂ©sultats Google sur les applications en ligne pour modifier et traduire des PDF
‱ RĂ©sultats Bing sur les applications en ligne pour modifier et traduire des PDF
Avec ces outils en ligne gratuits, vous pouvez facilement modifier et traduire des fichiers PDF sans avoir besoin de logiciels coûteux ou complexes. Que vous ayez besoin d'une simple édition, d'une conversion de format ou d'une traduction complÚte, ces plateformes offrent des solutions pratiques et efficaces pour gérer vos documents PDF en ligne.
Hello DeepL le fait aussi mais il faut se créer un compte pour utiliser cette fonction ;)
k44
