⚔ Alternatives à fsck et e2fsck qui ne réparent pas les erreurs sous Linux
▶ Introduction
Sous Linux, les commandes fsck et e2fsck permettent de vérifier et de réparer les systèmes de fichiers, mais elles peuvent parfois échouer à corriger certains types d’erreurs. Dans ce tutoriel, nous allons explorer des alternatives avancées pour diagnostiquer et réparer les systèmes de fichiers Linux en utilisant d'autres commandes et outils dédiés.
• Un accès administrateur ou utilisateur avec des droits sudo
• Une connaissance de base des systèmes de fichiers Linux
• Un système basé sur Linux (Debian, Ubuntu, etc.)
Utiliser les commandes smartctl pour diagnostiquer les disques
• Si fsck échoue, commencez par vérifier l'état du disque avec smartctl. Cela permet de s'assurer que le disque dur ou le SSD ne présente pas de défaillances matérielles. Utilisez la commande suivante avec sudo :
• Cette commande affiche des informations détaillées sur la santé du disque. Pour tester la performance en temps réel :
• Pour plus d’informations, consultez Résultats Google.
Utiliser ddrescue pour récupérer des données corrompues
• Si le disque présente des secteurs défectueux ou si vous ne parvenez pas à récupérer des données avec fsck, vous pouvez utiliser ddrescue. Cette commande permet de copier les données depuis un disque défectueux vers un autre emplacement.
• Installez l'outil avec :
• Ensuite, lancez la commande suivante pour copier les données :
• Cette méthode permet de récupérer les données même en cas d'erreurs non réparables. Consultez Résultats Google pour plus de détails.
Réparer des partitions avec parted
• Si la table des partitions est corrompue, vous pouvez utiliser parted pour redéfinir ou réparer les partitions défectueuses. Exécutez la commande suivante avec sudo :
• Dans l'interface, utilisez print pour afficher la table des partitions et rescue pour tenter une récupération.
• Pour plus de détails, explorez Résultats Google.
Vérifiez régulièrement l'état de vos disques avec smartctl pour prévenir les défaillances matérielles à l'avance.
Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez des partitions ou des données corrompues. Une mauvaise manipulation peut entraîner une perte de données irréversible.
Si vous rencontrez régulièrement des erreurs système, envisagez de vérifier la compatibilité du système de fichiers utilisé avec vos besoins spécifiques (ext4, btrfs, etc.).
Utilisez TestDisk pour récupérer des partitions perdues ou réparer les tables de partitions corrompues. Cet outil est disponible ici : TestDisk.
Lorsqu'il s'agit de réparer des systèmes de fichiers ou de récupérer des données sous Linux, des alternatives à fsck et e2fsck comme ddrescue et TestDisk peuvent être indispensables.
▶ Introduction
sudo smartctl -a /dev/sda
sudo smartctl --test=short /dev/sda
sudo apt install gddrescue
sudo ddrescue /dev/sda /dev/sdb rescue.log
sudo parted /dev/sda
